Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Ошибка в отчёте J_3RF_ASK Акт сверки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 13:00
Чт, окт 11 2007, 11:33
Формирую Акт сверки с помощью отчета J_3RF_ASK в результате в него не попадает одна из счетов фактур, которая по всем признакам там должна была быть. Исправили этот казус сторнированием и созданием новой счет фактуры точно с такими же параметрами. После этого отчет стал работать нормально. Как известно формирование происходит с помощью логической базы данных у меня KDF и таблиц BSIK, BSAK и так далее. Может ли это происходить из-за разрушения индексов в одной из таблиц. Наш админ говорит что нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в отчёте J_3RF_ASK Акт сверки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 15:24
Ср, фев 01 2006, 16:49
Запустите прогу RFINDEX по этому кредитору, может что и покажет...
Сравните записи в таблицах (для чистоты эксперимента можно эту фактуру тоже сторнировать, и сравнивать с той, которая не попадала).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 06:51
Спасибо, с программой RFINDEX поработаю. Таблицы уже проверили. В том то и дело, что различий между документом, который входит в отчет и не входит, совершенно нет.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, окт 22 2010, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
