Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: F5 579 Отмена выравнивания в сторнирующем и сторнируемом документе. Автоматически созданные позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 14:23
Пн, апр 05 2010, 08:59
Версия 4.6
В 09 периоде создали документ выравнивания с автоматически созданными позициями курсовых разниц (документ А). В 10 периоде его сторнировали (документ B). В 09 периоде висят открытые позиции из документа A (т.к. выровнены они только в 10 периоде).
Позиции документа А должны быть выровнены в 09 периоде (ошиблись при сторнировании 10м периодом).
Пыталась сторнировать документ B.
Перевела сообщение 361 в статус предупреждения, при попытке сторнировать документ B появляется сообщение F5 308 (есть выровненные позиции).
При попытке отменить выравнивание в FBRA, не дает отменить, появляется сообщение
F5 579
The system required a reverse document to be created after resetting a
clearing procedure as otherwise documents would have been generated in
the system which could not have been processed correctly. The following
cases require the clearing document to be reversed:
Exchange rate differences were posted.
Можно ли сторнировать сторно - документ B, для которого возникает такая ошибка F5 579, либо просто отменить выравнивание позиций в документе A (чтобы выровнять позиции документа А в 09 периоде)?
Либо как нибудь по другому выровнять позиции в документе A в 09 периоде?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: F5 579 Отмена выравнивания в сторнирующем и сторнируемом документе. Автоматически созданные позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 12:50
Ср, фев 01 2006, 16:49
А для чего вам это?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:17
Вс, окт 17 2004, 11:34
Plank написал:
А для чего вам это?
как обычно: потому что очень надо :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:24
Ср, апр 18 2007, 07:27
Glare написал(а):
Версия 4.6
если вы сторнировали документ А в 10 периоде и при этом создался документ В, то в 9 периоде позиции документа А должны быть как выровненные. А в 10 периоде они должны висеть как открытые позиции.
Вы ничего не перепутали ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:44
BRILDI написал:
Там все правильно. Позиции сторнированного документа "открыты" до даты сторно. В отчете указываете просмотр открытых позиций/Открытые на отчетную дату и наслаждаетесь...
Часто пользователям не нравится, что есть открытые позиции на отчетную дату, смотришь, а они сторнированы в следующем периоде.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:50
Пт, окт 22 2010, 13:28
Glare написал(а):
Версия 4.6
F5 579
Не совсем понятны действия вызвавшие данную проблему... Очень хотелось бы более подробное описание совершенных действий (желательно с с видами и номерами документов для наглядности - что с чем детально связано и какие ссылки присутствуют).
Действительно, если выравнивание было отменено только в 10-м периоде (FBRA со сторно в 10-м периоде), то позиции должны на конец 9-го висеть как выровненные.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 15:02
Plank написал:
Наоборот, Позиции сторнированного документа "выровнены" до даты сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 15:50
Народ, вы уверены?
Документ №1, выравнен документом №2 01.09.10
Документ №2 сторнируем 01.11.10 документом №3
Отчет FBL5N:
Просмотр открытых позиций:
Открытые на отчетную дату 30.09.10 - документ №2 показывается как открытый
Открытые на отчетную дату 01.11.10 - документа №2 нет
Просмотр выравненных позиций
Выравненные позиции на дату 01.11.10 - Документ №2 показывается как выровненный
Выравненные позиции на дату 30.09.10- Документа №2 нет
Выравненные позиции, но открытые на отчетную дату 30.09.10 документ №2 показывается как открытый
у Glare тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 18:50
Что мы гадаем, пусть автор уточнит.
А я понял совершенно по другому:
Документ А от 9 месяца - это документ выравнивания нескольких каких-то документов.
Документ В от 10 месяца - это отмена выравнивания и сторно документа А.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 19:18
Plank написал:
BRILDI написал:
Plank правильно сказал про открытые позиции, и причины почему хотели сторнировать - пользователям не нравилось.
Сторнировать так и не удалось, пользователей пришлось огорчить.
Подробное описание проводок:
Документ A проведен 27.09.2010. Является док-том выравнивания с позициями курс. разниц.
Документ B проведен 01.10.2010. Отменил выравнивание в документе A, сделанное 27.09.2010, и т.к. это док-т сторно, выровнял позици док-та A датой 01.10.2010.
Соответственно, до 01.10.2010 позиции док-та А висят как открытые.
Еще особенность - в док-те B не стоит признак, что это док-т сторно к документу А.
Хотя у документа А есть ссылка на док-т сторно B.
