Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Поле Базовая Дата Платежа при выравнивании заполняется датой проводки. Версия 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 09:23
Чт, апр 23 2009, 12:12
Добрый день уважаемые коллеги. Большую часть времени работал с системой версии 6.0, в данный не легкая закинула на версию 4.7 в которой обнаружил такой казус, согласно которому при выравнивание "Счета" с "Оплатой" возникает остаток от "Счета" по хорошему в поле ZFBDT - Базовая Дата должна унаследоваться дата из документа "Счет" как это и происходит в версии 6.0. К сожалению в 4.7 попадает дата проводки выравнивания. Вроде все настройки проглядел, результат = 0. Замещения делать считаю не правильным. Может кто то сталкивался с подобной ситуацией :?:
 Заголовок сообщения: Re: Поле Базовая Дата Платежа при выравнивании заполняется датой проводки. Версия 4.7  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 12:17
Ср, фев 01 2006, 16:49
Насколько я знаю, при выравнивании с позиций остатка ("возникает остаток от "Счета"" - это видимо об этом) Базовая Дата в позиции остатка определяется согласно настройкам Условия платежа (там 4 варианта). И среди этих вариантов есть "Дата проводки". Вот вам дата проводки выравнивающего документа и подставилась.
Вам нужно в настройке Допусков для дебиторов/кредиторов поставить флаг "Условия платежа из счета".
Поэксперементируйте с тр. OBA3 и OBB8
Последний раз редактировалось Plank Вт, ноя 02 2010, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 12:59
Огромное спасибо. Это то что я искал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 21:49
Сб, июн 16 2007, 17:31
Добрый день,
в продолжение данной темы хотелось бы узнать: есть ли возможность при использовании метода выравнивания "Частичный платеж" подтягивать в документ выравнивания дату платежа(ZFBDT) из фактуры даже, если она просрочена?
У меня при выравнивании получается такая ситуация, что при выравнивании оплаты с фактурой, срок платежа по которой не наступил, в документ выравнивания подтягивается дата из фактуры, а в случае, если платеж был просрочен - дата платежа =дате проводки выравнивания.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 11:57
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
