Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: FEBEP Правила и тип внешней операции.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 12:55
Вт, сен 28 2010, 10:13
Добрый день, Тип внешней операции и правило проводки в febep как-то связаны между собой? Надо при проводке через феба использовать другой счет для новой операции. Для этого, как я понял, надо создать новое правило и присвоить ему нужный счет через спро. Я прав?
 Заголовок сообщения: Re: FEBEP Правила и тип внешней операции.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:07
Ср, фев 01 2006, 16:49
Да, в IMG: Настройка основных параметров для электронной выписки из счета (или тр. SM34 - VC_T028 - Настройка)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 14:52
Plank написал:
Спасибо.
