Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Выравнивание входящего платежа с исходящим счетом-фактурой дебитора в ручной выписке
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 18:26
Вт, апр 18 2006, 14:52
Что-то не хочет у меня входящий платеж выравниваться со счетом дебитору ни по номеру, ни по ссылке (20 и 21 алгоритмы соответственно).
Раньше не настраивал выравнивание для дебиторов в ручной выписке, и, думаю, может эти конкретные алгоритмы работают только в электронной? Но для кредиторов, например, выравнивание по номеру платежки (29й алгоритм) работает отлично.
Необходимые настройки проверил: определение правила проводок, присвоение правила проводок и алгоритма интерпретации и т.д.
Документ дебитору есть, ввожу ручную выписку, указываю номер (или ссылочный номер), но при проводке второй области дебитор не определяется...
Не понимаю, это "лыжи не едут"? :)
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание входящего платежа с исходящим счетом-фактурой дебитора в ручной выписке
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 19:17
Ср, фев 01 2006, 16:49
Как я понимаю, в тр. FF67 не нужен алгоритм. Настраиваете структуру полей ввода, указываете в FEBMKK-XBLNR нужное значение и все выравнивается автоматом.
29 алгоритм работает с полем FEBMKK-CHECT_KF (вместо FEBMKK-PYORD, когда без алгоритма), поэтому для кредиторов все получалось. Видимо для Ссылки такого поля нет или нужно поэксперементировать с разными полями.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 02:00
Поэксперементировал, работает в тр. FF67 с 21 алгоритмом если в FEBMKK-CHECT_KF указать значение для поля Ссылки в документе. Но это работает только если Вид последующей обработки = 3 или 4.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 11:58
Да, действительно, выравнивание по номеру/ссылке работает без интерпретации если указывать в FEBMKK-BELNR/FEBMKK-XBLNR.
Алгоритмы 20, 21 работают если указывать значение в поле FEBMKK-CHECT_KF при условии что вид обработки 3 или 4.
Система как-то не очень прослеживается во всем этом...
Попробую сформулировать: eсли алгоритм не присвоен, то позиция для выравнивания подбирается по FEBMKK-BELNR/XBLNR и т.д. Если присвоен, то критерий должен быть указан в FEBMKK-CHECT_KF (015й почему-то так не работает), но только при условии, что последующая обработка background или online. как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 12:24
Sergey@ написал:
C точки зрения SAP все логично.
Алгоритмы работают с полем "Банковская ссылка", договариваетесь с клиентами, какие номера они будут указывать, банк пересылает эти номера в поле "Банковская ссылка" (или там № вашего п/п для исходящих платежей), ставите алгоритмы (21, 29), указываете номер в одном поле (или № п/п или ссылочный номер) и все автоматом выравнивается.
Запасной вариант, руками указываете номера в соответствующих полях, и выбираете операцию без алгоритма.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 12:56
Plank написал:
Не все алгоритмы, а какие-то опеределенные. Например 15-й не работает. К тому же, работают только в случае если вид последующей обработки 3,4. Впрочем, допускаю, что это все где-то описано в документации, но я не встречал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 14:27
15 алгоритм работает через FEBMKK-CHECT_KF, как ему и положено, но, возможно, не так как вы хотите :)
Он не ищет "что-то" по ZUONR, он ищет позицию для выравнивания, а счет (клиента или перерасчетный) должен быть найден другим способом.
Я проверил, у меня работает если клиент найден другим способом (расширение для заполнения FEBEP).
Из хелпа:
015 (Операция выравнивания: выбор по номеру присвоения)
Этот алгоритм позволяет выравнивать открытые позиции по номеру присвоения:
• Если соответствующее правило проводки разрешает выравнивание, система выделяет позиции для выравнивания по номеру присвоения.
• Если соответствующее правило проводки не разрешает выравнивания, система записывает банковскую ссылку (например, номер чека) в качестве номера присвоения в отдельной позиции проводки по счету.
Тогда вы можете впоследствии воспользоваться отчетом SAPF123W для автоматического выравнивания данной позиции с использованием номера присвоения.
Данные алгоритмы имеют следующие ограничения:
• Система выравнивает позицию по номеру присвоения только при успешном поиске подлежащего выравниванию счета (банковские данные для дебиторов/кредиторов или правило проводки для основных счетов).
• Для выбора отдельных позиций при помощи номера присвоения система использует поля выписки Ссылка на банк или Номер чека. (При отсутствии записей в указанном поле система использует начало поля Целевое назначение.) Проверьте, содержат ли эти поля информацию, необходимую системе для поиска открытых позиций в релевантном счете.
• Поскольку номер присвоения является текстовым полем, форматирование информации в выписке из банковского счета может быть некорректным. Для осуществления выбора по номеру присвоения в условиях недостаточности информации в выписке или некорректности формата записи можно использовать программу клиента для ввода данных в поле Номер чека FEBEP-CHECT).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 14:40
Plank написал:
Спасибо за комментарий! Поиграюсь с 15м алгоритмом, но пока он мне не особо нужен :) Пока не понятно почему алгоритмы активны только при определенных видах последующей обработки...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 14:46
Все алгоритмы сидят в прогамме RFEBBU10, посмотрите ее.
