Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Блокировка счет-фактуры (FB60)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 18:58
Ср, сен 13 2006, 15:01
Здравствуйте.
Задача: блокировать счет-фактуру для платежа при вводе через FB60
Вопросы:
1. Можно ли задать Default индикатор для поля "Payment block" или для "Terms of Payment"?
2. Можно ли настроить так, чтобы блокированная счет-фактура не выводилась в списке ОП при выравнивании?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка счет-фактуры (FB60)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 19:53
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) Блокировку платежа можно установить через Условия платежа. Есть там такое поле.
2) Стандартными средствами - нет, насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 20:00
1) Да, нашел такой вариант. Код блокировки присваивается условию платежа (OBB8), потом можно задать дефолтное условие платежа для основной записи кредитора (FK02).
2) Жаль, что нельзя.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 20:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
2. Как минимум, можно добавить поле "Блокировка платежа" в структуру строк и присвоить ее транзакциям (по умолчанию). Уже будет сложнее выравнить блокированный документ, когда признак будет перед глазами.
Ну, и всегда проверку можно сделать на выравнивание блокированных позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 17:17
Plank написал:
Пригодилось.
