Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Формирование носителя платежа для банк-клиента
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 17:02
Чт, май 06 2010, 12:40
Коллеги, добрый день!
Появился новый собственный банк, который не использует формат 1С (для формата 1С сделана разработка, которая благополучно формирует файл).
Написали по образу и подобию выгрузку в формат DBF, сделали все настройки, но!
При прогоне АПП проводки по ГК формируются, затем появляется сообщение о том, что начал создаваться носитель платежа
и следующая ошибка:
Балансовая единица не предусмотрена.
№ сообщения F5165
В чем дело? Что-то недонастроено? Или надо искать ошибку в нашем Функциональном модуле?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование носителя платежа для банк-клиента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 19:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
Попробуйте переключить носитель платежа на "оттестированный" 1С. Тогда увидите где ошибка - в Вашем новом модуле или в настройках. Кроме того, выполняйте формирование файла отдельным шагом. Таким образом, Вы убедитесь, на каком именно шаге проблема: на этапе проводки или на этапе выгрузки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:12
Спасибо большое за совет, проблема была в нашем ФМ, разобрались, заработало.
