Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расхождение движения по счету.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 12:09
Чт, май 10 2007, 09:15
Следующая проблема
в транзакции S_ALR_87012284 – Баланс/П+У по одному из счетов в частности: Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
за период с 01.01.2010 - 30.09.2010 одна сумма.
в транзакции FAGLL03 за аналогичный период другая.
И не понятно почему ?
Из-за чего такое может быть ?
Последний раз редактировалось hub2002 Чт, дек 02 2010, 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Расхождение движения по счету.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 12:46
Пт, июл 08 2005, 13:07
у Вас, случайно, расхождение не на сумму проводок за 01-03.09.2010?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 13:26
Прошу прощенья.
В первом сообщении в периоде ошибся.
Сейчас исправил.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 13:59
Ср, авг 30 2006, 20:05
Например потому, что на счете не был включен индикатор "Просмотр позиций" (SKB1-XKRES).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 14:11
По журналу изменений счета.
Изменений счета не было - как он был создан.
И соответственно галка сейчас установлена.
Соответственно она была указана изначально.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 15:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Неконсистентны таб. FAGLFLEXA и FAGLFLEXT? Отчеты работают с разными таблицами.
Что говорит FAGLB03?
UPD:
Или FAGLF03 - Выверка (новая)
Последний раз редактировалось Plank Чт, дек 02 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 15:14
Да, я тоже предположил неконсистентность таблиц.
FAGLB03 указывает что сальдо на конец 09.2010 - именно такое какое в транзакции S_ALR_87012284 – Баланс/П+У
А можно это как-то исправить ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 15:30
А что говорит FAGLF03 - Выверка (новая)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 17:23
Указанная транзакция говорит, что имеются документы без позиций.
Их 8.
Я так понимаю, что из-за этого и проблема.
А можно такую ошибку исправить - как документ без позиций ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 17:44
Когда в FAGLFLEXT была сумма, а в FAGLFLEXA не хватало одной позиции документа, я:
1. Доудалял оставшиеся позиции документа - FAGL_DELETE_DOCUMENT (может вам и не нужно)
2. Переносил в ГГК документ - RGURECGLFLEX. Но тут задваивался, на сумму документа, FAGLFLEXT.
Наверное, п. 2 нужно пропустить...
3. Перенакатывал ГГК - FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS.
Попробуйте в тестовой системе, а то все это черевато...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 09:12
Спасибо большое.
Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 09:20
А FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS что это такое - программа ?
И FAGL_DELETE_DOCUMENT - это тоже программа ?
Думаете стоит выполнить FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS и все?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 09:37
При выполнении программы: FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS.
Возникает ошибка:
"К объекту FAGL подобъект EURO не вёлся.
№ сообщения BL011"
Как исправить ?
И не очень понятно объект FAGL, как связан с EURO ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:16
тр. SLG0: объект FAGL , подобъект EURO - должен существовать. Это для тр. SLG1.
У вас там какие-то сообщения в журнал хотят записаться, наверное, не хватает настроек для евро, может тип курса где-то не прописан, сам курс пересчета, что-то еще...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:58
Спасибо. Посмотрю...
