Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Оптимизация работы Реестра налоговых накладных J_1UF_REGISTER_IN_OUT
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 15:06
Сб, дек 19 2009, 09:04
Скажите кто-нибудь пробовал оптимизировать работу программы J_1UF_REGISTER_IN_OUT?
У нас у одной БЕ количество НН по Реестру только полученных 10000 ШТ в месяц, а таких БЕ в Холдинге около 100.
По одной БЕ Реестр полученных формируется в фоне 70 минут.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация работы Реестра налоговых накладных J_1UF_REGISTER_IN_OUT
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 17:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
Тр. SE30, там запускаете программу (на малых объемах, а то памяти не хватит под журнал) и смотрите на какие селекты тратится основное время, смотрите условия селекта и структуру таблицы и ее индексов. Возможно у вас индекс не создан, создан но не работает, работает, но статистика не обновлена и оптимайзер не знает как ему обращаться к данным, что-то еще... Это все базисники должны поправить.
Может нужно создать новый индекс, это все творчество базиса...
Есть еще тр. ST05, включаете трассировку на себя, запускаете программу и тоже получаете ценную информацию о селектах, но все это базисные штуки.
Что касается FI, может нужно сделать больше ограничений запуска отчета (разделить отчет на части), а то бывает запускают по всем БЕ, годам, счетам, и хотят результат через 5 минут...
Ну и самый банальный вариант, апгрейд сервака...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 23:35
Спасибо!
При помощи динамического анализа нашла запросы типа:
select * from bseg, аналогично и по bkpf
Думаю bseg заменить bsis, необходимые данные вроде все есть, записи все попадают...либо же конкретизировать выборку полей в селектах.
