Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Открыть СПП-элемент в позиции кредитора (КП 31)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:17
Ср, июл 28 2010, 17:25
Коллеги, очень прошу Вашей помощи.
Необходимо открыть поле СПП-элемент в позиции входящей фактуры на контрольном счете. Код проводки 31. В OB14 (для группы статусов) и OB41(для кода проводки) поле открыто, но в FB01, при задании КП 31 его нет. Также СПП-элемент отсутствует в позиции требования платежа. Однако в ТАПе поле открыто. Возможно это какое-то внутреннее ограничение системы и предусмотрено что по СПП-элементу могут быть только авансовые расчеты? Рассматривал вариант с ОГК, то есть делать фактуру по счету ОГК, а затем ТАП и платеж, но на мой взгляд это некорректно, так как в данном случае фактура уже есть и ТАП к ней никак не привяжешь. Если кто-то сталкивался с такой проблемой - пожалуйста помогите=)
 Заголовок сообщения: Re: Открыть СПП-элемент в позиции кредитора (КП 31)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:41
Читайте FAQ, там есть ответ на Ваш вопрос. Ссылка вверху данного форума.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:51
Так тут другая ситуация, для авансов, наоборот, поле открыто. Хочу ввести СПП-элемент в фактуре, а его нет=(
darkduck написал:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 21:11
Принцип тот же. Читайте конец того ответа в FAQ.
Я совсем не понимаю цели разбиения кредиторки по СПП.
