Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Корреспонденция
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 11:23
Ср, май 21 2008, 18:23
Доброе время суток, коллеги.
Проконсультируйте по автоматическому определению корреспонденции при проводке документов:
1. ФМ "вешается" на события 1030 и 1050?
2. ФМ пишется "с нуля" или можно использовать что то из J_3RKORRSSP? (если можно, то что именно).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 09:59
Пн, янв 08 2007, 10:39
1) Еще использовали и 1060.
2) Попробуй в SE 37 поискать по *3RK* - увидишь много интересного.
Ну а J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030 тебе поможет :wink:.
Удачи.
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:25
Спасибо, попробуем =)
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 12:25
Ср, фев 16 2005, 13:22
Добрый день
Тоже борюсь с корреспонденцией. Бухи хотят он-лайн. Мы тоже с ФМ включали вызов модуля J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030 авторазбор, но использовали события 1030, 1025, а зачем 1060 событие не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 20:16
Пн, дек 29 2008, 16:01
1030 и 1050 у нас было достаточно. 1030 покрывает финансовые документы. 1050 документы из других модулей.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 17:32
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Будьте бдительны!!! С данным FM-ом J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030 оказалось не все так гладко.
Бывают ситуации (подтверждено продуктивом), когда корреспонденция определилась и сохранилась, а COMMIT на создание основного документа не прошел.
В результате в J_3RKKRS есть записи, обороты в J_3KKR0 увеличились, а доков в BKPF нету. Что есть очень плохо для отчетов.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2010, 13:53
Чт, апр 09 2009, 15:03
Похоже у нас получилась такая ситуация. В J_3RKKRS есть записи, обороты в J_3KKR0 увеличились, а доков в BKPF нету. Что есть очень плохо для отчетов.
Может у кого то есть вариант как можно исправить это?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2010, 16:07
Ср, фев 01 2006, 16:49
Это вам в форум по ABAP...
Есть такая штука как отложенное обновление (с вызовом CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK). ФМ (со специальным атрибутом, вроде V2) запустится после основного COMMIT в отдельном процессе.
Нужно добавить в него код проверки существования документа в БД и только потом записывать корреспонденцию в БД.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2010, 23:19
На будущее рекомендую ознакомиться с п 1.8 Правил Ресурса.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 00:28
Исправили ошибки через обновление таблиц:
J_3RKKRS Отдельные позиции корреспонденции счета
J_3RKKR0 Корреспонденция счета - итоговая таблица
1. Для этого была написана программа сравнения документов J_3RKKRS и BKPF.
Все документы присутствующие в J_3RKKRS и отсутствующие в BKPF удалили.
2. Далее через программу из ноты обновили обороты а таблице J_3RKKR0
Note 740745 - Account turnover in J3RKOBS doesn't match sum of doc.turnov.
Программа Z_CORR_FIX
