Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Налоги в IDOC
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:23
Пт, фев 06 2009, 13:15
загружаются idoc-и, по ним создаются fi-документы с двумя позициями. необходимо в одну подставлять код налога НДС и соответственно его рассчитывать. делаю замещение: код налога (mwskz) и расчет ндс (xmwst=Х). код в позицию подставляет, а рассчет не делает.
кто-нить сталкивался?
иногда достигнув своего потолка, с грустью понимаешь, что это всего-навсего чей-то пол.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение поля xmwst и автоматический расчет налога
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 15:25
Какой вид IDOC используете?
ЗЫ. Отделю в новую тему.
 Заголовок сообщения: Re: Налоги в IDOC
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 15:33
WPUFIB
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 17:40
WPUFIB служит для получения платежей из POS-системы в ERP-систему в Retail-системе.
Какое отношение это имеет к налогам? :shock:
Есть еще такой документик, может быть поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 19:17
да, все верно. грузим платежи из POS-системы в ERP-систему в Retail. одни виды платежей у нас идут как авансы, необходим НДС.
за документик спасибо, изучим..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 21:34
все еще актуально..
мучаюсь с проблемой.. может кто подскажет идею...все перепробовал
как было сказано выше: грузим в ERP-систему WPUFIB-айдоки. в настройках проводок документа подразумевается две позиции, а нам необходимо выделять налог, т.е. добавить еще две позиции в документ. или при проводке документа WPUFIB формировать еще один документ. любой вариант приемлем.
пробовал замещения - код ндс и расчет налога - при загрузке айдоков не отрабатывает.
пробовал open fi - события 1020, 1025 не отрабатываются.
что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 25 2009, 22:29
Пт, июл 06 2007, 15:36
Попробуй с помощью IDOC создавать документы на технические счета (например на j*), а затем настрой постобработку (например, для транзакции ZP10), чтобы создавались проводки с НДС (по аналогии с выручкой)
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
СообщениеДобавлено: Вс, июл 26 2009, 14:51
думал я об этом, да только не хотелось ручной работы, но, похоже, придется.
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 20:15
Пт, сен 22 2006, 10:07
Можно непосредственно в V_TWPIF прописать позиции налоговые и через OPEN-FI ставить код налога.
Но я не знаю как это потом в книгах отразится. НА склько красиво будет на событии 1025 таблицу *T_BSET заполнять...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 18:40
Подниму тему еще раз...
Кто пользовался при проведении документов БУ типами IDOC: :?:
FIPARQ01 IDoc для платежных данных FI
FIDCCP01 IDOC: полный FI-документ
FIDCCP02 FI-IDoc: полный FI-документ
ACC_DOCUMENT01 Учет и отчетность: проводка
ACC_DOCUMENT02 Учет и отчетность: проводка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 19:17
Особенно интересует ACC_DOCUMENT02, т.к. написано, что он применим с 620 релиза.
Можно ли его применять на 700 релизе XI?
Какие ощущения от применения?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 12 2009, 01:08
Кросафчег!!! написал:
Было дело. Нормальный IDOC. Соответствует структуре BSEG/BKPF/BSET, так что элементарно заполняется.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 12:20
Чт, окт 23 2008, 14:51
Столкнулся с аналогичной задачей.
Пытаюсь провести оплату Подарочным сертификатом. У нас для отображение оплаты нал/безнал используется idoc WPUTAB. начинаю прикручивать к нему оплату сертификатом.
пока удалось за счет настроек и абапа получить следующие проводки
Дт50 Кт 62 нал
Дт57 Кт 62 безнал
Дт62(аванс по Сертификатам) Кт62 "оба 62 сделал замещением с контировкой на дебитора
Осталось добавить проводку: Дт68 Кт76 (авансы по НДС).
Кто нить реализовывал подобную задачу?
Вот думаю попробовать использовать совет ниже... но толко не пойму как настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 11:20
darkduck написал:
Подскажите пожалуйста, в данном айдоке какое поле надо заполнить для автоматического расчета налога (XMWST - ни в одном сегменте не нашел) ???
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 16:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
IDOC, это не передача события: "Создай проводку и рассчитай НДС", а передача существующих данных, и их отражение в другой системе как есть. Соответственно, если есть позиция НДС, она и передастся, если нет, то придумывайте как ее рассчитать.
Если вам нужна проводка с расчетом НДС, то используйте IDOC как сигнал к запуску пакетного ввода, например повесьте на вход IDOC свой обработчик, который не будет его проводить, а будет брать из него данные и делать обычный пакетный ввод, и НДС там автоматом рассчитается.
