Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: ТПР25: Запрет на изменение иерархии в продуктиве (J3RTAXHR)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 18:23
Вс, фев 22 2009, 13:01
Коллеги!
Вот такая история приключилась.
Обнаружили, что в продуктиве, несмотря на то, что при запуске J3RTAXHR, выводится сообщение, что возможен только просмотр, все-таки можно зайти в иерархию, поменять ее и даже сохранить изменения.
Такая ситуация совсем не нравится клиенту.
Может быть есть какой-то способ обойти эту особенность "решения САПа по налогу на прибыль"?
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: ТПР25: Запрет на изменение иерархии в продуктиве (J3RTAXHR)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 08:14
Ср, фев 01 2006, 16:49
Отберите полномочия:
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'J_3RF_TAXH'
ID 'ACTVT' FIELD '02'.
И это не "особенность "решения САПа по налогу на прибыль"?" а дыра в проектном документе под названием "Концепция полномочий".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 12:49
Plank написал:
Ага. Вы, наверное, имели ввиду J_3RFTAX_HIER? Только не эта табличка-то. Она защищенная настройками манданта. По крайней мере, ее ракурс ведения не дает ничего менять.
А вот сама иерархия (ее внутренности) - это другая история. Для нее используется самописный САПСГНэшный редактор (таблички J_3RFTAX_OBJ*). Так он плюет на настройки манданта.
Клиенту предлагалось запретить редактирование этих табличек в продуктиве, но ответ был "мы на конкретные таблички права менять не будем".
Но, получается, что кроме как отбором прав на запись этих табличек, проблему не решить?
 Заголовок сообщения: Re: ТПР25: Запрет на изменение иерархии в продуктиве (J3RTAXHR)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 13:31
Еще раз...
Есть программа J_3RF_TAX_EDITOBJLIST (Редактор списка налоговых объектов) для редактирования иерархий, тех, что прописаны в таб. J_3RFTAX_HIER. Она вызывается когда вы проваливаетесь в тр. J3RTAXHR в иерархию.
В этой программе есть INCLUDE J_3RF_TAX_EDITOBJLISTE01, а в нем яйцо, тьфу, не яйцо а проверка конкретного объекта полномочий. Отбираете его у пользователя и он может только просматривать иерархию.
Не нужно трогать таблицы J_3RFTAX_OBJ*, они и так не ведутся руками, у них стоит в свойствах только просмотр.
Базисникам задачу ставьте: "Убрать полномочия на операцию 02 для объекта J_3RF_TAXH".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 13:52
Plank написал:
Вот ведь! Век живи - век учись!
Огромное спасибо!
