Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Проблема при создании делового партнера из дебитора.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 14:18
Вт, дек 18 2007, 13:09
Когда создаю ДП из дебитора (тр. FLBPD1) партнер создается нормально, но при этом пропадают данные (имя, адрес, связь) у дебитора.
Всю голову сломал в чем может быть проблема ? :( :( :(
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при создании делового партнера из дебитора.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 12:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Действительно станно, могу посоветовать запустить SQL трассировку (тр. ST05) и посмотреть кто делает UPDATE или MODIFY таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 12:40
вскрытие показало что update идет из ФМ CUSTOMER_UPDATE (что вполне логично) откуда вызывается он, трудно сказать ибо запущем in update task
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:35
А что мешает при сохранении выйти в отладчик (/h) и поставить точку остановки на CUSTOMER_UPDATE (Точки прерывания -> Breakpoint at -> Breakpoint at FM)?
Или посмотреть использование ФМ CUSTOMER_UPDATE?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 15:28
дошел до момента когда очищается KNA1 происходит это в ФМ CONVERT_CAM_TO_MASTER. В нем получается что из tconv_adr выбирается список соответствия полей. И после обработки получается что исходные поля затираются.
