Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: обязательность заполнения полей в основной записи кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 17:00
Чт, сен 09 2010, 11:45
Подскажите, пожалуйста, я настраиваю обязательность заполнения полей данных кредитора (OBD3) - общие данные-Адрес
Я настроила для поля "Почтовый индекс, город" -обязательный ввод.
К этому полю относятся два поля LFA1-ORT01 (Город) и LFA1-PSTLZ (Индекс)
А настройка работает только на первое поле Город, подскажите в чем может быть дело?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: обязательность заполнения полей в основной записи кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 17:55
Пт, фев 29 2008, 12:42
Innamar написал(а):
Спасибо!
Возможно дело еще в настройке статусов в зависимости от операции (создание/изменение/просмотр).
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2010, 14:00
Пробовала.... не помогло :(
 Заголовок сообщения: Re: обязательность заполнения полей в основной записи кредитора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 09:59
SPRO --> SAP NetWeaver --> Общие параметры настройки --> Настройка стран --> Настройка проверок, характерных для отдельных стран
Установите для поля "Почтовый индекс":
Длина - "6"
Правило проверки - "4"
Обяз. ввод п/и - "X"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 11:32
Спасибо огромное!!! Помогло! :D
Может Вы еще подскажете как сделать поле "Номер дома" (HOUSE_NUM1) обязательным?
На него тоже не срабатывает проверка.
И еще при просмотре кредитора в табличке LFA1 поля в записи кредитора Улица (STREET) и номер дома (HOUSE_NUM1)
отражаются в одном поле STRAS.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:00
Не знаю. Может можно, а может и нельзя. Если нельзя стандартом, попробуйте свой user-exit.
Innamar написал(а):
И еще при просмотре кредитора в табличке LFA1 поля в записи кредитора Улица (STREET) и номер дома (HOUSE_NUM1) отражаются в одном поле STRAS.
Строго говоря, задаваемые вопросы должны оканчиваться вопросительным знаком, а не точкой ;) Да и дополнительные вопросы надо оформлять в виде отдельных тем. А не дополнять новыми вопросами старые темы. Придет модератор (а он обязательно придет) - вынесет предупреждение. Будем внимательнее к правилам ресурса, ОК?
А по сути - адресные данные дебиторов/кредиторов берите из ADRC, а не из LFA1. Ссылка туда из поля LFA1-ADRNR (аналогично KNA1-ADRNR).
Innamar написал(а):
Спасибо!
Пожалуйста
