Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Статус поля Служба Контроля Кредитования в документе Fi
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 19:07
Чт, ноя 19 2009, 17:34
Подскажите, пожалуйста, как сделать поле Служба Контроля Кредитования в документе Fi обязательным для ввода? В настройке статусов полей этого поля(BSEG-KKBER) нет.
 Заголовок сообщения: Re: Статус поля Служба Контроля Кредитования в документе Fi
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 20:45
Ср, фев 01 2006, 16:49
Присвойте СКК к БЕ (тр. SM30 -> V_001_X). Если установите флаг "Возможна перезапись", то ее можно поменять, например в тр. FB70. Если флаг не установите, то поле будет закрыто для ввода.
Если СКК привяза к БЕ, она автоматом сохраняется в документе (BSEG-KKBER).
Что вы хотите сделать и на каком экране нужно сделать обязательность?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 11:29
Plank написал:
СКК для одной БЕ несколько, поэтому прописал разрешенные СКК для БЕ. Галку перезаписывать воткнул.
Если СКК привяза к БЕ, она автоматом сохраняется в документе (BSEG-KKBER). Что вы хотите сделать...
В том то и дело, что СКК несколько - сама не прописывается, нужно писать соответствующую СКК при частичном выравнивании. Чтобы не забывать писать СКК поле нужно сделать обязательным для воода. Но в настройке статусов полей для бухдока не нахожу в перечне данного поля.
.... и на каком экране нужно сделать обязательность?
Прога SAPMF05A экран 331
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:42
Когда-то пытался сделать контроль кредитования по бизнес-сферам, не очень хорошо получалось без большого лома. Мне кажется, несколько СКК для одной БЕ это не очень (но дело ваше)...
На счет обязательности, так оно обязательно.
В БЕ MIAS всегда следует задавать службу контроля кредитования.
№ сообщения F4745
Diagnosis
Company code MIAS is not assigned to a credit control area. This means
that a controlling area must always be entered. If, when assigning the
control area to the company code, you specified that the control area
can be overwritten, you still need to enter a control area.
Если у вас указана какая-то СКК в БЕ (V_001_X), то она появляется в документе, и ее можно только поменять на другую. Если поле пустое, то выдается сообщение.
Вы, наверное, флаг перезаписи подняли, а СКК не указали (даже если их несколько, какую-то нужно указать).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 18:37
Plank написал:
В том то и дело, что не обязательное. Хочу сделать обязательным.
Флаг воткнул, а СКК не указал. Не указал умышленно, так как задолженность должна висеть по нужной СКК. А если я пропишу по умолчанию какую-то из трех, то она и будет всегда лепиться при частичном выравнивании. Юзеры забудут заменить и долг повиснет не на той СКК, которой он соответствует. А если поле сделать обязательнм для ввода без данных по умолчанию, то проблема решится - юзер не сможет сделать частичное выравнивание пока не внесет нужную СКК.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 01:30
Я бы сделал в замещении на 3 моменте CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES' и пользователь вводил бы номер СКК.
