Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: ТПР по ПБУ 18. J3RPBU18DT для формирования разниц по ОС
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 19:16
Чт, мар 04 2010, 11:56
Смотрю ТПР по формированию разниц по ОС и не понимаю :(
С одной стороны пишут, что, начиная с 47 "возможно выполнение проводок по производным областям оценки, в нашем случае по 11 «Постоянные разницы» и 12 «Временные разницы» областям". Т.е. ПР и ВР формируются автоматом, без необходимости считать их через 09 область
С другой стороны, в том же ТПР в алгоритме расчета сумм ПНО \ ОНА \ ОНО и во всю используют "Проведенная амортизация по области 09 ". Равно как и план счетов заточен под N3409000 «Налоговая амортизация основных средств БУ без ПР»
Опять же, в поставляемой иерархии RUP18 раздел U2-02-04 сформирован в виде
+ Z0CA 0034000100 begin_of_the_skype_highlighting              0034000100      end_of_the_skype_highlighting
- Z0CT N3409000 JT
+ Z0TA N3409000 JT
- Z0TT N3410000 JT
т.е., как я понимаю, сперва (0034000100 ) получаем напрямую из FI сумму амортизации, остальные позиции - из JT посредством J3RPBU18DT. Это вполне соответствует варианту с 09 областью оценки. Но, зачем мне это, если вполне достаточно (вроде бы?) 11 и 12 областей? Можно ли просто прописать
+Z0CA N34.11*
+Z0TA N34.12*
и получать в JU разницы сразу, без перегона из JT.
Но тогда использовать J3RPBU18DT можно, как я понимаю, только с взведенным крыжом НИТ, т.к. она удаляет записи без этого...
Хотелось бы услышать, правильно ли я рассуждаю и, если нет, то в чем ошибка
Последний раз редактировалось NhjirbyRfanfy Вт, дек 21 2010, 06:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ТПР по ПБУ 18. J3RPBU18DT для формирования разниц по ОС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 06:34
Вернее, наверно правильно, как мне кажется
- Z0CT N34.11*
- Z0TT N34.12*
правильно я понимаю, что на узлах иерархии RUP18 собираем именно разницы?
