Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: EXIT_RFEBBU10_001 и ошибка в обновлении FEBEP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 18:34
Вт, сен 25 2007, 17:48
Добрый день)
Использую расширение EXIT_RFEBBU10_001 для заполнения полей FEBEP:
FNAM1
FVAL1
FKOA1.
Выдает ошибку:
"Ошибка при обновлении таблицы FEBEP.
№ сообщения FB760"
Как с ней бороться? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: EXIT_RFEBBU10_001 и ошибка в обновлении FEBEP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 23:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
bamse написала:
Кодить корректно :D
Скорее всего, UPDATEится FEBEP записью, которой там нет (по ключу). Проверьти ключи ваших записей и то, что вы делаете с ними в EXIT_RFEBBU10_001.
Без кода сложно говорить, да и не к FI это, вам в ABAP...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 10:46
Вот такой код в инклуде:
IF i_febep-vgext = '001'.
e_febep-fnam1 = 'BSEG-MWSKZ'.
e_febep-fval1 = '00'.
e_febep-fkoa1 = 'K'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 12:36
Может лучше ABAPер этим займется?
Вы перекладываете 3 поля, и потом этой записью без ключей апдейтится FEBEP.
Вам нужно скопировать записи полностью e_febep = i_febep, а потом поменять значения в e_febep.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 16:06
ок, спасибо, попробую))
