Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка при сторнировании инвойса FF804
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 22:50
Вт, дек 21 2010, 22:34
Вечер dобрый!
Проблема в невозможности сторнирования инвойса после отмены dокумента выравнивания. "FF804 Only some payment documents have been reversed"
Вопрос: возможно ли это вообще и есть ли пути решения?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сторнировании инвойса FF804  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 02:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
По-русски это так: "Еще не все платежные документы сторнированы".
Появляется после проверки таб. DEFTAX_ITEM и при условии, что для сторнируемого документа есть запись с признаком 'PA' (платеж).
Но в сообщении 4 амперсанда, и оно должно выглядить как-то так "Еще не все платежные документы сторнированы.: 1500000013: :", а у вас просто текст, так что или вы сообщение привели не полностью или я тут о другом говорю...
Сторнируйте оплату, а не выравнивайте ее потом сверху.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 08:53
Да, действительно, текст неполный. Также там были указаны номера платежных документов.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 14:28
Пт, июл 06 2007, 15:36
Как-то непонятно работает функционал.
1. Сделал входящий платеж кредитору тр.F-53 с выравниванием счета-фактуры, затем отменил выравнивание, при попытке сторнировать счет-фактуру выводится сообщение FF804.
2. Далее выравнил созданный в п.1. платеж со счетом-фактурой, затем отменил выравнивание, теперь счет-фактуру получается сторнировать! (важно - номер документа выравнивания (у меня диапазон 91) должен быть больше чем номер документа входящего платежа (у меня диапазон 56) - иначе фокус не получиться :-) )
SAP зажигает!
Выставил сообщение.
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 13:11
Что такое "входящий платеж кредитору тр.F-53"? Очень интересное сочетание функционала :D
Я проверил, у меня в 6.04.05 фишка не работает, зря беспокоите большого брата...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 20:03
Это описка. Имелся ввиду исходящий платеж кредитору.
У меня стоит 6.0 со всеми нотами. SAP ответил, что поднимает сообщение на след.уровень поддержки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 20:17
Поддержка SAP отработала и вчера выпустила ноту 1547925, при ее установке ошибка FF804 пропадает (проверил).
Note 1547925 - RFUMSV50: Error FF804 for invoice
Symptom:
You posted an invoice and payment for it. Than you reseted clearing in payment document but you did not reverse the payment itself. So there is no link between the invoice and payment. The report does not allow you to reverse the invoice because payment document itself was not reversed. The report issues error FF804 Only some payment documents have been reversed.
Other terms:
Reason and Prerequisites:
New requirement
Solution:
Implement this note or install SP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 10:22
Вт, май 08 2007, 13:51
Ales написал:
Ales, у нас возникла та же ошибка, попробовали применить ноту, но в prerequisites она вытащила за собой целый список, требующий предустановки:
1392145 Down payment chain with payment request does not work
1450735 Deferred tax: down payments clearing from AC interface
1513722 RFUMSV50: Down Payment + Clearing
1413913 Deferred tax: cancel document
1492946 TAX4: Customer or Vendor Code from Invoice
1498296 Deferred tax - corrections in standard system
1492619 Deferred tax - new DP chain logic for final invoice chains
1516626 RFUMSV50:Down payment with many GL codes/taxes via FBA3/FBA8
1523705 RFUMSV50: Partial clearing of customer credit memo
1526312 RFUMSV50: Several vendors/customers in one down payment/invo
1527277 RFUMSV50: Down payment clearing does not work
1532555 RFUSMV50: Down payment clearing reversal
1547925 RFUMSV50: Error FF804 for invoice
Вопрос: сталкивались ли вы при её установке с подобной проблемой, и если да, то как решали - применили подобный же список из prerequisites? Там, в частности, есть одна довольно "страшная", 1492619, с грозным текстом "implement this note only after consulting SAP. You will also receive a correction program and step-by-step instructions for setting up DEFTAX_ITEM again"... Да и вообще, установка полутора десятка нот разом выглядит небезопасно :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 12:17
Пт, июл 08 2005, 13:07
тема закрыта с предупреждением автору по п.1.8 "Правил ресурса".
