Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Разнесение банк. выписки: валюта банковского счета отличается от валюты ТП
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 12:02
Ср, авг 26 2009, 22:25
Добрый день, уважаемые коллеги!
Реализовывал ли кто-нибудь из Вас возможность оплаты по ТП (f-59) в одной валюте через банковский счет в другой валюте (отличной от валюты ТП)?
ERP 6.0, Цепочка следующая:
Создается фактура в USD
Создается ТП по фактуре (подтягивается валюта из фактуры - USD)
Платежные поручения генерируются в F110 (только по ТАП или ТП)
В самом ТП или при прогоне в F110 ставится способ платежа для валюты EUR и индикаторы собств банка для оплаты с еврового счета.
(Т.е. мы отправляем на евровый счет платежку в долларах - нам это нужно для БЕ, у которых возникает задолженность в валютах, по которым не открыто счетов ни в одном собственном банке)
Плат поручение успешно генерируется и отправляется в банк (в PYORDP порядок - добавляется строка с правильными номерами платежки и ТП)
Проблема появляется при разнесении выписки в feba: система не находит открытую позицию по номеру платежного поручения.
Если вместо ТП создавать ТАП, то проблема исчезает - открытая позиция находится по номеру платежки и feba проводит чудесный документ оплаты с выравниванием ТАП. Но для платежей по факту все же хочется использовать ТП. Хочется обойтись без серьезного подлома системы, любые ваши советы/опыт реализации подобных оплат с помощью ТП будут крайне полезны.
 Заголовок сообщения: Re: Разнесение банк. выписки: валюта банковского счета отличается от валюты ТП
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2010, 02:22
Ср, фев 01 2006, 16:49
При обработке выписки, когда используется ТП (BSEG-REBZT = 'P'), сравнивается валюта из записи, найденной по платежке в BSIK, с валютой платежа.
Для ТАП или прямой оплаты документа кредиторской задолженности это не проверяется.
Соответственно, можно грубо апдейтить WAERS в BSIK перед считыванием (например, на 1 моменте проводке банковской выписки), главное что после создания платежа. Потом ТП переползет в BSAK, и опять станет с USD, так как в BSEG остались USD. Консистентность восстановится и проводка получится.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2010, 18:45
Пт, июл 08 2005, 13:07
Ой не нравится мне такое перетасовывание полей...
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 10:43
Да уж, грубый апдейт в БСИК звучит довольно зловеще (.
Плюс у нас только одна область проводок при разноске выписки - боюсь не найдем подходящих экзитов.
Будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 19:42
ДрКурпатов написал:
Почему не найдем экзиты и причем тут одна область проводок? Апдейтить можно когда формируется FIный документ. Кроме того, расширение FEB00001 (EXIT_RFEBBU10_001) срабатывает всегда при создании выписки, можно там (даже лучше), зная что платеж состоялся. А на счет нравится/не нравится, да, грубо, но SAP давно уже не девочка...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 17:55
Проверка на валюту срабатывает при поиске открытых позиций - стока 136 в прогр MF05BFO0
Все это происходит до open FI и известных нам экзитов, как вклиниться без модификаций - не нашли
FEB00001 не подходит, т.к. в выписке не приходит номеров платежек.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 18:38
ДрКурпатов написал:
Да, правильно, это место в программе. А замещение, 1 (заголовок документа) и 2 (позиция 51 счета) момент уже не работают?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 17:01
Вс, окт 17 2004, 11:34
ДрКурпатов написал:
Не совсем понял проблему:
1. При попытке выравнивания ТП система не находит открытую позицию независимо от инструментария
ИЛИ
2. При ручной обработке позиция находится, а при вызове того же самого выравнивания из FEBAN позиция не находится?
Ну и самое правильное: озвучить код ошибки. А еще более правильно - залезть с этим кодом в ноты.
