Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Транзакция Sap Enjoy : Настройка экрана основных данных контрагента
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 19:19
Пт, дек 24 2010, 18:57
Возможно тема старая, но может кто-нибудь подсказать: создаем документ транзакцией sap enioy , напр. Fb60. После ввода номера кредитора справочно отображаются его данные: имя, индекс , город и т.д
Каким образом можно настроить - какие поля отображаются, а какие нет?
заранее огромное спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция Sap Enjoy : Настройка экрана основных данных контрагента
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 19:59
Ср, фев 01 2006, 16:49
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_LFA1_GRP'
ID 'KTOKK' FIELD I_KTOKK - тут группа счетов кредиторов
ID 'ACTVT' FIELD '03'.
Отберите полномочия, и не будут отражаться банковские данные.
Правда останутся наименование и город, но их не выводить, это уже перебор...
Зачем вам это?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2010, 01:46
Спасибо, я посмотрю в понедельник (нет удаленного доступа из дома).
Мне необходимо добавить поле LFA1-SORTL на экран. Я верно поняла, что этим экраном можно управлять в зависимости от группы счетов контрагентов?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2010, 03:27
Я говорил про скрыть, отобрав полномочия на группу счетов контрагента.
А добавить, это сложно.
1. В T005-ADDRS указываем номер пользовательской программы для редактирования адреса в диапазоне номеров 900 - 999 (перед этим прописываем внешний ключ, T005A-ADDRS = этот номер).
2. Активируем в тр. CMOD расширение SZAD0001 и в нем (ФМ EXIT_SAPLSADR_001) заполняем внутреннюю таблицу ADDRESS_LINES.
После этого станет отражаться то, что мы там заполним.
Только нужно аккуратно перекладывать данные в этом модуле, иначе просто перестанут отображаться адреса. В общем нужно потом хорошо протестировать отчеты, так как FUNCTION address_into_printform используется во многих местах.
