Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Итоговая строка в Дополнительном листе Книги покупок выбирает документы по дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2011, 16:42
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте!
Итоговая строка в Дополнительном листе Книги покупок выбирает документы по дате проводки, а надо - по дате налоговой декларации. Из-за этого Итоговая строка доп листа не совпадает с Книгой покупок за соответствующий период.
Кто-нибудь разбирался с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Итоговая строка в Дополнительном листе Книги покупок выбирает документы по дате проводки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 07 2011, 01:59
Ср, фев 01 2006, 16:49
Посмотрите что у вас в таблице J_3RF_BK_TOTALS (J_3RF_BK_TOTALSQ - для кварталов), там хранятся итоги по доплистам. Таблицы заполняются для налогового периода и периода корректировки (февральский доплист к книге за январь, мартовский доплист к книге за январь, и т. д.). В этих таблицах хранится "входящее сальдо" для текущего и следующего доплиста (2 записи, разница между которыми и дает сумму по доплисту).
В любом случае вы можете зайти в таблицу (записи доступны для редактирования) и откорректировать там суммы руками.
Посмотрите ноты:
Note 1379637 - Sales/Purchase Ledger: incorrect incoming totals
Note 1357363 (+1362274) - Sales/Purchase Ledger: minor fixes
СообщениеДобавлено: Сб, янв 08 2011, 10:40
Plank, большое спасибо за ответ.
Но в таблице нет записей для книги покупок. Ноты у нас стоят, потому что они входят в пакет SAPKH60306.
От нот 1379637 и 1357363 я следы в тексте нашла, от 1362274 - нет, но она всё равно есть в пакете.
А разница между книгой покупок за второй квартал и итоговой строкой за второй квартал в доп листе - ровно на те документы,
в которых дата проводки апрель, а дата налоговй декларации - март (их нет в книге, но есть в доп листах).
СообщениеДобавлено: Сб, янв 08 2011, 23:23
Наверное, вы не заполняете поле "Вид документа корректировки" или заполняете не тем значением. Соответственно, если есть "забытые" документы во 2 квартале (дата проводки) к 1 кварталу (дата документа), то при запуске доплиста для 2 квартала эти документы не воспринимаются как "забытые" документы первого квартала, а считаются документами второго квартала.
* Look for corrected documents
if ( not ad_blart is initial) and ( wa_bkpf-blart in ad_blart ) and ( wa_bkpf-bktxt(14) co '0123456789' ).
* "Forgotten" documents processing
if ( wa_bkpf-belnr = wa_bkpf-bktxt(10) ) and ( wa_bkpf-gjahr = wa_bkpf-bktxt+10(4) ).
