Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Не отражаются документы в J3RKOBS
СообщениеДобавлено: Сб, янв 08 2011, 11:38
Вт, дек 21 2010, 22:34
Утро доброе! Всех с праздниками!
Вопрос такой: в отчете по некоторым счетам не выводятся документы корреспонденции. Есть подозрение, что причина в НЕпустом поле Business Area. Нашел ноты аккурат по этой проблеме (910820 и 924677), но поставить их нельзя (ошибка T028).
Есть ли идеи?
Спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Не отражаются документы в J3RKOBS
СообщениеДобавлено: Сб, янв 08 2011, 20:35
Ср, фев 01 2006, 16:49
Конечно есть!!! :D
Обратиться к базиснику на предмет установки нот, или написать в соответствующий форум.
Еще можно тут указать класс, номер и текст ошибки, так как буквосочетание "T028" плохо залезает в тр. SE91.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 10:18
Сорри, код ошибки TO128. Хотя уже неважно это. Дело было в том, что нужно было скачивать ноту в разработке, а не в продуктиве :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 15:40
Ноты нельзя применить, к сожалению. Версия системы 6.04.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой (не отображаются документы в дрил-дауне)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 18:48
У меня 6.04.05 и все корректно отражается. Напишите, какой документ (он корректно интерпретирован???), как вы запускаете отчет, на каком моменте и что не показывается.
Скорее всего, документы просто не интерпретированы...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 15:57
Документы интерпретированы вручную и J3RKOBS в дрилл-дауне отображает все позиции документа, кроме тех, в которых заполнено поле Business Area. Может, сама система корреспонденции могла быть неправильно настроена? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 16:01
Пт, фев 29 2008, 12:42
ручной пошаговый дебаг
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 05:01
Чт, июл 19 2007, 07:04
Проблема та же. Система 6.04, уровень пакетов 05. Документы интерпретированы.
Предварительный дебаг показал, что сальдо система собирает правильно, анализируя записи таблицы J_3RKKR0. В таблице J_3RKKRS все записи есть, все ОК. При просмотре подробных документов в J3RKOBS выводятся только те, у которых не заполнено поле БСф (бизнес-сфера). Учет по БСф не активирован, но в СПП-элементах случайно подняли галку обязательности, ну и пользователи заполнили. Теперь при проводках на СПП, во всех документах заполнена БСф.
Есть какие-нибудь идеи как полечить отчет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 19:16
Вт, ноя 08 2011, 19:12
Возможно, проблема в правах пользователя на просмотр бизнес сферы.
Попробуйте сразу после отображения данных в отчете в соседнем экране зайти в тр.SU53. Там будут отображены объекты, полномочия на которые у пользователя не в полном объеме.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 09:45
ego_iste написал(а):
Возможно, проблема в правах пользователя...
:D Нее.
Выставил сообщение в SAP 20.10.2011 г.
07.11.2011 г. САП попросил более подробное описание проблемы.
