Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Св-во кода проводки: вид счета "Материал"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:02
Пн, авг 30 2010, 22:21
Коллеги, подскажите, на что влияет установка признака вид счета "Материал" у кода проводки(через тр. OB41)? Что изменится, если указать "Основной счет"?
 Заголовок сообщения: Re: Св-во кода проводки: вид счета "Материал"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:17
Ср, фев 01 2006, 16:49
Как я понимаю, это для проводок в тр. MIGO*, MB1* или типа того, другие транзакции с этим КП работать не будут.
Зачем вам менять?
И еще, вам система дает изменить Вид счета с 'M' на 'S'? Там проверка стоит:
4.0
* ----- Spezialprfung MM: Buchungsschlssel 80 - 99 nicht ônderbar---*
If Tbsl-Bschl Ge '80' " note 105902
And Tbsl-Bschl Le '99' " note 105902
And Tbsl-Koart Ne Char. " note 105902
Message E045 With Tbsl-Koart. " note 105902
Endif. " note 105902
6.04
* ------ Spezialprufung MM: Buchungsschlussel 80 - 99 nicht anderbar ---
* (del) if tbsl-bschl ge '80' "Note 364296
* (del) and tbsl-bschl le '99' "Note 364296
if tbsl-bschl between '80' and '99' "Note 364296
and tbsl-bschl+1(1) na '27' "Note 364296
and xinse eq space "Note 899325
and tbsl-koart ne char.
* (del message e795. "Note 364296
message e795 with tbsl-bschl. "Note 364296
endif.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:57
Ясно. Типа таким образом затачивается использование этих кодов проводок для целей логистики при проводках с указанием материалов. Просто сбило с толку описание в курсе AC200: "Вид счета, по которому можно провести позицию документа". К свойству счета, как оказалось, это не имеет никакого отношения.
Про изменение я гипотетически спросил :) Менять, действительно, не дает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 13:38
Так правильно написано, укажите S - вводится основной счет (проводка по ГК), укажите K или D - Дебитор/Кредитор (проводка по вспомогательной книге с отражением на счетах ГК по контрольному счету), A - ОСы...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:41
Да, но вида счета "M" не существует :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 17:16
ISerg написал:
Домен KOART
Краткое описание Вид счета
A Приложения
D Дебиторы
K Кредиторы
M Материал
S Основные счета
А вы что понимаете под Видом счета?
В BSEG будет именно 'M' для КП 99.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 17:25
Просто считал, что это завязано на поле SKB1-MITKZ. Иначе где еще можно задать вид счета?
А вот интересно: при проводке в таблицу BSEG в поле KOART записывается соответствующее виду счета значение?
