Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: формуляр не прицепляется к акту сверки дебиторов-кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 09:30
Пт, янв 14 2011, 08:34
Эта тема обсуждалась уже на форуме. Нашла вот такой ответ "Найди в программе CALL FUNCTION 'OPEN FORM' там посмотри FORM = ..... , это и будет либо сам формуляр, либо откуда она его тащит". Я попыталась найти такую строку ( транзакция SE38) - у меня ответ " строки нет". Как привязать формуляр? В официальной помощи сап по отчетам ответа не нашла. Я только-только начинаю с настройками работать, до этого было только сопровождение. Помогите, пожалуйста, или отправьте, где я помогу еще поискать ответ.
И сразу уж до кучи: где настроить чтобы в этот отчете был критерий выбора по договорам?
 Заголовок сообщения: Re: формуляр не прицепляется к акту сверки дебиторов-кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:22
Ср, фев 01 2006, 16:49
J3RFASD - Сообщение о сальдо для клиента. Формуляр на базе PDF: J_3RF_RECONCILIATION_STATEMENT
С PDF формами немного иначе...
J_3RF_ASD                         6295   DATA: pa_adobe TYPE fpwbformname,
                                            fm_name           TYPE rs38l_fnam,
                                   6309       CALL FUNCTION 'FP_FUNCTION_MODULE_NAME'
                                                  i_name     = pa_adobe
                                                IMPORTING
                                                  e_funcname = fm_name.
                                   6348       CALL FUNCTION fm_name
                                                  /1bcdwb/docparams    = fp_docparams
                                                  bukrs = bukrs
                                                  butxt = butxt
                                                  kunnr     = kunnr
                                                  kutxt    = kutxt
                                                  buh_fio = buh_fio
                                                  ruk_fio = ruk_fio
                                                  ruk_dol = ruk_dol
                                                  buknam = buknam
                                                  bukadr = bukadr
                                                  docs = docs[]
                                                  insal = in_saldo[]
                                                  outsal = out_saldo[]
                                                  my_month             = my_month
                                                  turnover             = turnover[]
                                                  legend               = legend[]
                                                  h_line   = h_line
                                                  f_line   = f_line.
FM_NAME = /1BCDWB/SM00000017
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:31
Во всех документах кладете номер договора в "Ссылочный ключ...", а в отчетах выбираете "Динамические ограничения".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 14:16
Вышевыложеный код совпадает.
Спасибо, но куда эту строку FM_NAME = /1BCDWB/SM00000017 ? Я не абапщик,a fi.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 14:54
Просто привел название вызываемого ФМ, который является формуляром J_3RF_RECONCILIATION_STATEMENT.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:01
Если я правильно поняла, по результатам работы получается. что вызывается этот формуляр. Тогда почему не на экран не выходит, не на печать? Формуляр активен. Где их сцепить?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:16
А на экране запуска отчета вы какой формуляр указываете?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:45
Вот этот и указываю J_3RF_RECONCILIATION_STATEMENT. Изивините, я вопрос не совсем корректно написала. Программа J_3RF_ASK или J_3RF_ASD.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 20:04
Тут уже программист должен смотреть или базисник (если с запуском задания на печать в программе все хорошо), может проблема с ADS-сервером, который занимается обработкой PDF-форм.
