Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: выравнивание ТП, СчФ и Платежа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 17:49
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как должны выравниваться эти три документа?
По идее должны быть выравнены все, но реально получается, что могут выравняться только ТП и Платеж или СчФ и Платеж.
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: выравнивание ТП, СчФ и Платежа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 19:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
Насколько я понимаю, по идеологии SAP, ТП это частичный платеж (соответственно никакого выравнивания, только заполнение REBZG), если оплачивается вся фактура, то ТП не делается. Если вы делаете ТП всегда (например, для бюджетирования), то извините, выравнивайте потом руками...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 10:34
так а с чем его потом выравнивать?
получается платеж выровнен с фактурой, а ТП один остается... :roll:
 Заголовок сообщения: Re: выравнивание ТП, СчФ и Платежа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 18:00
Вы в системе сами пробовали что-то делать или это теоретические рассуждения?
Создаете фактуру, формируете по фактуре ТП, формируете п/п, обрабатываете выписку, по номеру п/п находится ТП и выравнивается, но позиция оплаты не выравнивается, она просто ссылается на фактуру. Потом выравниваете оплату и фактуру, не важно, одна оплата на всю сумму или несколько частичных. Если таким образом оплачивается фактура без ТП, то фактура и платеж выравниваются сразу.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 18:33
получилось, так как Вы сказали))) Спасибо)
только теперь еще одна проблема - нужно выровнять по REBZG платеж и фактуру с позицией остатка.
SAPF124 вроде корректно выравнивает, но без остатка.
а J_3RFALK общим скопом выравнивает, даже если стоит ссылка на счет-фактуру :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 20:25
Щас дядька лесник заругает за второй вопрос в одной теме...
Выравнивать с позицией остатка плохо, почему - уже обсуждалось в форуме, поищите. Как минимум, в Книге покупок, после перезачета входящего аванса с позицией остатка будет вся сумма аванса, а не части аванса, соответствующей фактической реализации.
И мое ИМХО, лучше выравнивать как частичный платеж.
На счет автоматического выравнивания, напишите в отдельной теме, какие документы, с какими опциями запускаете программу (и какую), что получается.
Последний раз редактировалось Plank Пт, янв 14 2011, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 21:10
Ср, апр 12 2006, 12:43
bamse написала:
....SAPF124 вроде корректно выравнивает, но без остатка.
А J_3RCALK пробовали? J_3RFALK вроде бы устарела :?
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 11:54
через J_3RCALK тоже не получается.
вынесла отдельной темой.
