Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Реализация выручки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 11:57
Вт, июл 19 2005, 11:42
Всем здравствуйте!
Пожалуйста, помогите решить вопрос.
Возникла проблема при реализации выручки по сбытовым заказам, если в исходящей поставке к заказу была изменена единица измерения (напр. в заказе 5 кор., а в поставке 25 шт). При этом при реализации выручки сумма реализованной выручки рассчитывается исходя из 25 кор., а не 5 коробок. Соответственно сумма реализованной выручки не соответствует фактуре, и сумма разницы ставится на счет неотфактурированной дебиторки.
Если это глюк САП, то может быть кто-нибудь знает какую сап ноту можно посмотреть по данному вопросу.
А если не глюк, то что можно сделать, чтобы так больше не было :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 15:58
Коллеги, неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Откликнитесь!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 14:51
Чт, ноя 04 2004, 10:35
чего то вопрос какой то мутноватый.
в вашем случае настроено что фактруа делается на основании поставки а не заказа
выручка есть сумма по фактуре
откуда неотфактурированная дебиторка и что это есть такое вообще если дебиторка рождается фактурами?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 03:14
В нашем случае настроено, что фактура делается на основании заказа и сумма выручки попадает на счет нереализованной выручки. В конце месяца проводится реализация выручки. Условием для реализации выручки по заказу является наличие отпуска материала по исходящей поставке к этому заказу.
Так вот при реализации выручки реализуется, в случае изменения единицы измерение в исходящей поставке, не сумма равная фактуре, а большая. Которая соответствует пересчитанному количеству поставки из коробок в штуки (если например в заказе было 1 коробка, а в исходящей поставке 12 шт, что соответствует 1 кор. То выручка реализуется из расчета 12 коробок). Соответственно сумма нереализованной выручки, ранее проведенной по фактуре, и реализованной выручки не совпадают. И разница проводится на неотфактуровку.
