Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Задвоение в материальном учете при использовании MR21 и сторно
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 14:30
Ср, авг 13 2008, 10:52
доброго дня!
прошу разъяснения ошибки.
1) Ошибочно сделали наценку транзакцией MR21.
Соответственно, получили проводки:
и сторнирующую следующим периодом:
2) попытались это отменить, сделали обратную проводку той же датой, получили:
и сторнирующую
3) В итоге в материальном отчёте видим "задвоеное" движение сумм без движения материала:
Вопрос: почему так получилось? (где-то отрабатывает замещение? как его найти?)
как исправить в данном конкретном случае? (чтобы не было движения сумм без движения ММ).
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка товара MR21
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 15:12
Чт, май 10 2007, 09:15
Честно сказать, я не разобрался до конца в механизме.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 15:37
hub2002, спасибо за ответ!
если кратко: хотели сделать наценку. вместо транзакции MR22 по незнанию использовали транзакцию MR21, которая в соответствии со своей логикой сделала следущим периодом сторно.
в этом документе сторно, имеем признак красного сторно на одной из позиций. почему так произошло - непонятно.
возможно, отработало замещение какое-то? если так - то как его найти?
решили, что исправим, если сделаем обратную проводку MR21. (получим "обратные" документы).
но при обратной проводке опять имеем признак красного сторно, но уже в документе с минусовой суммой. и сторно без "красного".
в результате имеем не сторнирующие проводки, а "задвоение" по одному из счетов.
 Заголовок сообщения: Re: Задвоение в материальном учете при использовании MR21 и сторно
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 15:50
Думаю, это настройки переоценки в прошлых периодах, а не замещение.
Хотя точно сказать не могу - не решили эту проблему.
Просто приняли к сведению, что нельзя осуществлять переоценку задним числом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 13:22
hub2002, ладно, не решили. :)
а как исправили? бухгалтерскими справками обратные проводки сделали?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:36
Ручными проводками насколько я помню.
И еще сделали свой отчет, который такие проводки правильно показывает.
