Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Неверный номер банковского счета.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:36
Вт, янв 19 2010, 12:35
У нас возникла проблема, при вводе основной записи кредитора на закладке платежные операции заполняем поля: страна, ключ банка, банковский счет. При переходе на следующую закладку, система выдает ошибку: "Неверный номер банковского счета". Данный банк работает давно и проблем с ним не было, банковский счет правильный. Подскажите в чем может быть дело!
 Заголовок сообщения: Re: Неверный номер банковского счета.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:40
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Думаю, проблема в активированной проверке на корректность расч. счета.
Обычно я убираю эту проверку ( транз oy17 )
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:10
Пт, май 15 2009, 15:09
Несколько раз сталкивался с этой ошибкой.
Выяснялось, что действительно пользователь набрал неправильный номер счета, либо не тот БИК, либо (!!!) контрагент ошибся в своих реквизитах. Думаю, нужно еще раз все проверить, а отключать проверку не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:19
Вт, дек 26 2006, 18:17
Да, надо еще раз все проверить, отключать проверку, я тоже не рекомендую.
С Уважением, Елена.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 08:44
А чем черевато снятие этой галки?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 12:48
Проверка проверяет правильность расчетного счета по БИК банка, чтобы вы не могли случайно ввести некорректный расчетный счет. (Алгоритм проверки можно найти в интернете)
Снятие галки приведет к тому, что возможно будет ввести абсолютно любой расчетный счет, даже заведомо некорректный.
P.S. Кстати, попробуйте проверить ваш расчетный счет по ссылке http://www.businessinfo.ru/tools/check_raschet.html
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 13:07
Спасибо за помощь! Все получилось.
