Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: как найти поле, по которому документы связываются.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 13:46
Пт, янв 14 2011, 08:34
Например, требование платежа со ссылкой на счет-фактуру. В ТП в поле "Присвоение" и в поле "к счет-фактуре" я вижу номер документа, по которому создано требование. В документе KR (документ кредитора) я не нашла поле, по которому эти документы связываются. Как можно увидеть это поле?
Последний раз редактировалось darkduck Ср, янв 19 2011, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: как найти поле, по которому документы связываются.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:01
Пт, июл 08 2005, 13:07
ТП создается к счету-фактуре. Поэтому весьма логично, что поля REBZ* (в частности REBZG, которое в данное случае называется "к счету-фактуре") содержат ссылку на оригинальный документ.
Поле "Присвоение" заполняется вторично путем копирования из оригинального документа фактуры, где оно заполнено автоматически на основании правил Ключа сортировки.
В то же время, оригинальный счет-фактура создан до ТП, поэтому не содержит ссылки на ТП.
Таким образом, ссылка есть, но только односторонняя.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:13
Не знаю, будет ли это уже новая тема, но вопрос вытекает из первоначального. При повторном создании ТП выходит сообщение о том, что уже одно было сделано. Но создание нового ТП пропускает. Надо сделать так, чтобы не только выходило предупреждение, но и запрещалось создание нового ТП. Поэтому я и хотела найти поле в первоначальном документе и проанализировать его.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:33
ТП создается для частичной оплаты. Поэтому создание нескольких ТП к одному счету-фактуре - весьма легитимная операция.
Если же Вам все-таки так хочется иметь проверку, то созданные ТП ищите по полям REBZ* = <данные фактуры>
