Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Использование кода контрагента в выписке. MT940.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:16
Вт, фев 21 2006, 05:12
Коллеги, добрый день!
Впервые настраиваю электронную выписку и не могу понять, можно ли для определения контрагента использовать не связку БИК+расчетный счет (так получается, не спорю), а напрямую использовать код контрагента из SAP для проводок по нему? Получить код SAP во входящем файле возможность есть.
Использую MT940, со структурированным 86 полем. Пока нужны проводки без выравнивания.
При указании кода контрагента в 86 строке в подполе ?32 данные попадают в FEBEP-PARTN, можно ли стандартными средствами использовать его?
И еще спрошу, если все таки использовать определение по расчетному счету, то как быть с гос организациями, у которых счет один? Например, налоговые инспекции. Имеют разные ИНН, но один р/с.
 Заголовок сообщения: Re: Использование кода контрагента в выписке. MT940.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 16:47
Ср, ноя 09 2011, 12:57
Коллеги, как решали вопрос по определению контрагентов, если у них одинаковые банковские реквизиты, а ОКПО разные?
