Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Красное сторно ММ документов (завышаются обороты по ГК)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:28
Пн, дек 20 2004, 12:05
Доброе время суток,
возник вопрос
сторнируем MM СФ через MR8M через красное сторно. Система постит документ реверса без клиринга.
В FAGLL03 обороты не завышаются.
Затем, когда я делаю клиринг СФ и документа реверса (F-44), система регистрирует документ клиринга (почему то с 2 строчками, несмотря на то, что account assignment поля одинаковые).
Возникает проблема - документ клиринга завышает обороты в FAGLL03.
Каким образом можно решить эту проблему? Может надо делать данный клиринг через другую спец. трансакцию?
 Заголовок сообщения: Re: Красное сторно ММ документов (завышаются обороты по ГК)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:08
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Уточняющий вопрос - у вас активирован сплиттинг?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:16
Да, и мы используем FM, сплиттинг настроен по ФМ дименсиям.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:21
Пт, ноя 28 2008, 11:01
Ищите по форуму как исключать обороты в документах выравнивания...
Даже код для замещения на XNEGP был.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:35
В таком случае документ выравнивания всегда будет содержать позиции. Для исключения оборотов, можно действительно автоматом проставлять галку красное сторно в одной из позиций док-та выравнивания.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 17:04
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 19:23
Добрый день, коллеги,
пробую писать спецификацию на замещение (OBBH) для автоматической постановки красного сторно на ГК счета при включенном сплиттинге на операцию выравнивания F-44 (сплиттинг включен по характеристике Источник финансирования).
в идеальном случае хочу получить баланс по ГК и размерности Источник финансирования (ИФ) без завышения оборотов.
По моему алгоритму надо посчитать суммы по счету ГК и ИФ, проблема в том, что в замещение приходит инфо из BSEG таблицы, а мне нужно, чтобы инфо приходила из FAGL* таблиц.
Подскажите, куда смотреть АБАПеру?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 01:39
Ср, фев 01 2006, 16:49
Замещение делается в ракурсе ввода (BSEG) обычно завязываются на вид документа выравнивания или специальный вариант транзакции (FB05 или FB1K). На одну позицию ставится флаг Красное сторно (в данном случае на дебетовую), соответственно для оборотов будет кредит и кредит с минусом. В ГГК для соответствующего набора контировок (куда входит и ИФ) будет 0. Вам нужно что-то другое?
Зачем вам "посчитать суммы по счету ГК и ИФ"? Что значит "мне нужно, инфо приходила из FAGL* таблиц"? Вы что, не собираетесь ставить Красное сторно в BSEG?
И ABAP тут не нужен, замещение на 2 момент по условию...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 11:55
Мой пример такой
BSEG
К Кредиторская задолженность 100 ИФ=СТАТ
Д Затраты 100 (ИФ=А)
FAGL*
К Кредиторская задолженность 100 ИФ=А
Другой документ, например
BSEG
Д Кредиторская задолженность 100 ИФ=СТАТ
К Затраты 100 (ИФ=Б)
FAGL*
Д Кредиторская задолженность 100 ИФ=Б
K Затраты 100 (ИФ=Б)
Делаем выравнивание
BSEG
Если наша задача была бы сделать баланс и обороты по BSEG, мы можем эту запись элиминировать. Однако по FAGL* эта запись выглядит вот так
Д Кредиторская задолженность 100 ИФ=А
К Кредиторская задолженность 100 ИФ=Б
и ее элиминировать нельзя, иначе баланс по дименсии ИФ будет нарушен и FAGLB03 покажет неправильную информацию.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 19:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
тем кто виллит элиминировать дименсию выдан ворнинг по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 21:25
Если у вас разные контировки в ГГК, то это не прямой документ и сторно, а 2 совершенно разных документа и относится к ним нужно соответствующим образом.
Как вариант, делаете обратный документ (с такими же контировками) к каждому в отдельности (только в FI) и получаете нуль по ИФ.
