Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Реестр налоговых накладных (Украина) J_1UF_Register_in_out
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 15:08
Сб, июн 16 2007, 17:31
22.01 вышла нота 1549571 -J_1UF_REGISTER_IN_OUT: New XML format.
Изменений в XML форме согласно пункту 9.3 приказа №1002 (у графі 3 вказується порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1) я не увидела. Либо я что-то не так делаю, либо это программная ошибка.
Кто-то разбирался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Реестр налоговых накладных (Украина) J_1UF_Register_in_out
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:38
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Как раз разбираюсь с этим вопросом , выходит так что надо заполнять в хмл форме поле порядковый номер который будет равен порядковому номеру записи в реестре - бред конечно но придется делать ... Получается , что теперь надо каждый месяц проставлять счетчик при создании налоговых накладных в какое то поле , и этот счетчик тянуть в хмл форму . Абап чистой воды . Вообщем мы сейчас думаем как лучше делать , лучше всего выписывать один раз налоговые в конце периода и написать какой то абап код который будет заполнять поле с порядковым номером и потом уже печатать эти налоговые и отдавать клиентам на руки . Либо же каждый день выписывать и каждый день закрывать ндс , при этом больше работы бухгалтерам .
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:06
Спасибо за ответ.
Я все же попробую узнать решение у SAP. Посмотрю, что предложат.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 19:28
Пн, дек 13 2010, 13:22
Iris, как дела, вам что-нибудь предложили?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 12:55
Насколько я вижу, пока что предложений от SAPа никаких не поступало ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 11:16
Мы подняли этот вопрос, но ответа со стороны SAP пока не поступало.
Требование по нумерации налоговых накладных не ново, оно было и раньше, тем не менее реестры сдавались без проблем с внутренней нумерацией. Конечно, не факт, что такое пройдет и сейчас.
ИМХО, это можно реализовать технически, но в случае сторно или создания налоговой задним числом, номер по-порядку будет изменяться, а это недопустимо с точки зрения ведения учета.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 15:35
Пн, авг 14 2006, 21:32
Меня тоже интересует этот момент. Внутренняя нумерация привязана к виду документов. Виды документов общие для всех БЕ. У моего клиента компания западная, документами все пользуюся. Абапить не хочется.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 11:23
SAP ответил, что решение относительно нумерации налоговых документов в процессе разработки.
