Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Разноска платежей, привязка оплаты к полю BSEG-VBEL2
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 10:24
Ср, май 12 2010, 08:09
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом:
У нас в системе настроена разноска платежей по позициям заказов сбыта для авансовых платежей.
Разноска осуществляется через проводку с выравниванием (fb05 кп 19 код огк а) с привязкой оплаты к полю торговый документ BSEG-VBEL2. При этом вызывается экран 304 программы SAPMF05A.
Необходимо как-то осуществлять привязку оплаты к заказу и для простых платежей, а не авансовых. Но для кп 15 вызывается экран 301, на котором этого поля нет.
Подскажите, пожалуйста, как можно осуществить это в системе
 Заголовок сообщения: Re: Разноска платежей, привязка оплаты к полю BSEG-VBEL2
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 13:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
в FAQ есть ответ на Ваш вопрос.
Вцелом, входящий платеж уже должен относиться к фактуре. А фактура привязывается к позиции сбытового заказа. Точнее, позиция выручки в фактуре. Позиция же дебитора в фактуре относится к нескольким позициям заказа, поэтому привязывать ее к сбытовому заказу совершенно незачем.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 14:53
darkduck, как всегда спасибо за ответ!
действительно, при выравнивании платежа сразу с счет-фактурой в позициях выручки есть ссылка на номер и позицию заказа
только у меня возник еще один вопрос исходя из этого
для разнесенных авансов мы можем проконтролировать, какие денежные средства куда относятся, через fbl5n
для просто оплаты мы видим полную сумму по фактуре, естественно без отнесения сумм к позициям, поскольку они расписаны для 90-х счетов
подскажите, пожалуйста, как можно выцепить эту разбивку по позициям в отчет
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 15:00
Встречный вопрос:
У Вас есть заказ и фактура к нему на
10. булавки - 3 шт. по 10 руб. = 30 руб.
20. иголки - 2 шт. по 5 руб. = 10 руб.
30. нитки - 5 м по 1 руб. = 5 руб.
Итого - 45 руб.
Если покупатель оплатил все 45 рублей, то очевидно, что заказ оплачен полностью.
Если покупатель заплатил 44.50 руб., то откуда Вы можете узнать, что именно он НЕ оплатил? Часть булавки, часть иголки или 0.5 м ниток? Где в платежном документе (бумажном или САПовском) такая информация?
На мой взгляд, если нужно отслеживать оплату вплоть до позиции заказа, то и фактурировать нужно попозиционно. Пусть покупатель указывает, какие именно фактуры (читай - позиции заказа) он оплачивает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 08:32
darkduck написал:
да, если счет-фактура вешается полностью на заказ, то полную оплату можно отследить по статусу документа - выровнен или нет
darkduck написал:
эту информацию можно получить, связавшись с заказчиком
darkduck написал:
у нас на один заказ может создаваться несколько счетов-фактур, как и для позиции заказа может быть создано также несколько счетов-фактур
в одном заказе может быть 40-50 позиций, создавать всегда на каждую позицию по счет-фактуре - это нереально
по Вашему мнению, единственный способ в ситуации контроля до уровня позиций - оплачивать позиционно?
но даже при таком случае (заказ с несколькими позициями-фактура на одну позицию-оплата фактуры и выравнивание) в fbl5n мы будем видеть только то, что документы выровнены, но информации о том, для какой позиции не будет
а нет никакого варианта с разноской через fb05 вообще?
совсем бред, если подстроить код огк с альтернативным счетом, равным контрольному дебитора, и в схеме сделать так, чтобы этот код ндс не учитывался нигде?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 11:29
Всегда есть варианты. Вопрос в соотношении цены и сообразности.
Для меня лично целесообразность равна нулю.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
