Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Подскажите по Open FI
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 12:00
Ср, июн 22 2005, 15:56
Привет всем!
Пытаюсь на событие 1120 ( Инфо-ситема(процессы) ) привязать свой обработчик. Создал функц.модуль по образцу, назначил этот модуль событию 1120 - Проводка документа: замещение полей.
А в списке активных компонентов к этому событию он не появляется. Не могу понять что не так.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 15:49
Вопрос снят. Разобрался сам.
При привязке функционального модуля к событию раньше указывал язык 'RU'. Убрал и все заработало :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:07
а где это... Open FI?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:11
FIBF
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:17
Транзакция FIBF
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 14:04
а где можно ч-н по нему почитать?
насколько Open FI нужен для FI-AA?
и вообще для чего он нужен? просто оч. интересно, слышал про него, но зачем он представляю смутно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 14:13
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Событием 1120 надо пользоваться осторожно.
Не всегда модификации, которые вы в нем выполняете, красиво падают в систему. Например при замещении в проводках из логистики, трэвела.. при замещение како-го либо поля (например номер счета) - в регистр РСА (при онлайн переносе) эти изменения не попадают..
А вот через FI - все работает корректно..
Будьте бдительны! :D
