Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Переоценка открытых позиций (SAPF100)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:27
Вт, окт 03 2006, 15:44
Тр-я F.05
Запуская переоценку ОП на определенный период с генерацией через пакетный ввод постоянно оцениваются счета на одну и ту же сумму сколько бы раз не запускал.
Мне почему то казалось что при повторном запуске должны формировать проводки на не проведенную еще разницу.
Или программа так и должна работать? Но в таком случае надо вручную сторнировать проведенные ранее документы.
Может подскажете где копать?
Вот если выставить опцию "Оценка для подготовки баланса", тогда при повторном прогоне или не формируются проводки или формируются на разницу. Но в данном случае документы генерируются не через пакетный ввод, а в режиме реального времени (on-line). К тому же следующим периодом не генерируются документы сторно(обратные проводки).
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка открытых позиций (SAPF100)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:58
Пт, фев 29 2008, 12:42
Vado написал(а):
Тр-я F.05
У нас версия 5.0, активирована ГГК, транзакция FAGLF101.
Именно так и работает.
