Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Ошибка при выполнении программы RMUMSV00
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 21:06
Чт, дек 20 2007, 14:52
Коллеги, добры день!
Сложилась странная ситуация.
В системе созданы два кода для входящего НДС 18%: VST, Р2 (19 счёт) -> РС (68 сч.)
В таблице T007K созданы записи:
SHP Р2 VST 05
PUR РС VST 05
D09 РС VST 97
В таблице T007L созданы записи:
SHP Р2 VST 05
PUR РС VST 05
Перенос НДС выполняется программой J_3RFUM26. Выполняется проводка переноса НДС с 19 на 68 счёт. Документа попадает в Книгу покупок.
Запускаю программу RFUMSV00. Почему-то выводится отчёт для кода Р2, а не РС. В таблице UMSV отражается строка с кодом Р2. Соответственно в декларацию по НДС ничего не попадает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выполнении программы RMUMSV00
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 21:35
Ср, фев 01 2006, 16:49
T007K и T007L не используются в RFUMSV00 (точнее используется T007K, но в одном, исключительном случае и в общем, не для этой ситуации).
Проверяйте параметры запуска RFUMSV00, так как по умолчанию UMSV заполняется для P2 и PC (может у вас на селекционном экране ограничения какие)...
