Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке в FEBAN
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:07
Вт, сен 25 2007, 17:48
При проводке позиции выписки в FEBAN (через FB01 и FB05) выдает ошибку F1 807: SYST: ошибка при чтении табл. BSEG.
Что такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке в FEBAN
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 13:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
В английской версии ошибка содержит слово inserting, а не "чтение". Противоположные по смыслу значения.
Из анализа кода видно, что эта ошибка выдается в случаях:
-отрицательные суммы проводок
-не заполнено одно из полей HKONT, LIFNR либо KUNNR, XKRES, XOPVW
Проверяйте, не намудрили ли Вы что-либо с проводками/строками поиска/замещениями.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 14:59
ок, посмотрю замещения, там их много) спасибо)
