Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Ошибка при работе АПП - Тр F110
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 07:38
Пт, янв 11 2008, 14:29
Подскажите, что означает ошибка "033 - Неподтвержденное изменение основной записи" ?
Возникает при прогоне предложения по платежам и позиция попадает в исключение - не включается для платежей
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при работе АПП - Тр F110
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 12:06
Пт, июл 08 2005, 13:07
можно полный код ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при работе АПП - Тр F110  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 12:29
Ср, фев 01 2006, 16:49
У вас активирован "Контроль 4 глаз" для ОЗ Кредитора.
Кто-то изменил поле, помеченное для контроля. Запустите тр. FK08 или FK09 и подтвердите изменение значения поля.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 14:07
Большое спасибо! Получилось .
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 14:35
Еще вопрос - что значит "активирован "Контроль 4 глаз" для ОЗ Кредитора." Где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 14:41
Финансы (нов.) - Бухгалтерия дебиторов и кредиторов - Счета кредиторов - Основные данные - Подготовка к вводу основных данных кредиторов - Опред. критичных полей/прицип контроля 2 лицами (кредиторы) (2 лица = 4 глаза 8) ).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 08:18
СПАСИБО! Все нашла
