Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Операции по благотворительности и книга продаж
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 15:29
Пт, янв 23 2009, 11:10
Организация хочет приобрести слуховые аппараты (необлагаемая операция книга покупок) и передать их благотворительному фонду (необлагаемая операция книга продаж).
Карта проводок, присланная бухгалтерией:
1. Дт 41000000 "Товары для перепродажи" Кт 60* 100руб. Код НДС Y
2. Дт 60* Кт 51* = 100руб. перечисление денежных средств поставщику
3. Дт 76* контрольный Дебитора Кт 41000000 = 100руб. передача слуховых аппаратов благотворительной организации (Код НДС Х)
4. Дт 91* "Расх., связ с благотвор деятельностью Кт 76180900 контрольный Дебитора
Наши cпециалисты из ММ говорят, что пункт 3 неверный, что такого они не смогут настроить и предлагают провести операцию
Дт.91 код НДС Х Кт 41*
Код НДС настроили:
Х VST 0, VST 68* ,
Счет 91* только предварительный
Налог попадает в книгу продаж с минусом, что не верно.
Пробовали настроить код НДС с тремя позициями, от минуса избавиться не удалось
Просьба, подсказать, как правильно провести данную операцию.
 Заголовок сообщения: Re: Операции по благотворительности и книга продаж
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 16:13
Ср, фев 01 2006, 16:49
А с чего это Код НДС X (по реализации) у вас предварительный?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 16:27
Так как 91* счет расходный. Но делали и
91* - * все налоги
X MWS 0, MWS 68*,
и
MWS 68*
ZUD T68*
ZUK T68*
Прописывали в Т007* и S , H ,ZUD в книге продаж или пусто или сумма с минусом.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 16:59
Налог должен считаться от кредитовой позиции (обычно счет реализации) и налоговая позиция (BSET) получается по кредиту, а тут у вас от дебетовой, вот и получается, что налоговая позиция по дебету и в книге продаж минус.
Ремонтируйте консерваторию, делайте нормальную реализацию руками или через SD, причем тут MM с из проводкой Д91 - К41???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 17:27
Извините, под ММ имелась в виду логистика.
ММ: Закупили товары у поставщика, заранее предполагалось их передать благотворительному фонду.
Дт41 Кт60
SD: передача товаров в рамках оказания благотворительной помощи
Дт91* Расходы на благотворительность Кт41 товары для перепродажи
Вот отсюда у нас и берется дебетовая позиция!
А как к 41 счету привязать нормальную реализацию?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 21:56
Сделайте с техническим счетом. В документ добавится две позиции, по техническому счету, налог укажите в кредите. Из Сбыта такое сделать можно.
