Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Accruals - блокирование создания записи в ACEPSOIT при закрытом периоде проводки
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 12:17
Пн, май 07 2007, 09:44
При работе с РБП (accruals) возникают проблемы. Пользователи часто пытаются выполнить операции в закрытом периоде. При этом проводки в учет и отчетность не переносятся, а создаются в таблице ACEPSOIT и учитываются при расчете сумм по карточке.
Транзакция ACACTRANSFER нам не подходит, так как выполняет проводки либо именно в ту дату, которая смоделирована в документе, либо на первую дату указанного периода.
Посоветуйте, пожалуйста, решение этой проблемы.
Может есть какой-то инструмент по блокированию создания записи в таблице ACEPSOIT?
 Заголовок сообщения: Re: Accruals - блокирование создания записи в ACEPSOIT при закрытом периоде проводки
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 11:23
Чт, апр 04 2013, 10:26
Не совсем понятно, решение какой проблемы требуется: чем не устраивает перенос указанными датами?
При этом, если я правильно поняла суть запроса, необходимо закрыть к созданию/ведению карты РБП в закрытом периоде.
ACAC функционал даёт возможность закрывать только фин год.
Но можно попробовать создать проверки в тр. GGB0 > Прикладная область > Механизм разграничения > Создать/Изменить объект разграничения.
У нас в системе не созданы требуемые логические классы 400 и 401, не смогу протестировать. Надеюсь, у вас получится.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 11:52
Проверки в GGb0 отрабатывают, но уже поздно.
В результате получается, что объект РБП уже пересчитался, а FI документы не созданы. Приходится разбираться с ошибками и запускать тр. ACACTRANSFER.
А хотелось бы сразу выдать пользователю ошибки до изменения объекта РБП.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 13:48
Не встречала таких настроек, чтобы "до".
Есть ещё одна полезная галка "определить следующий открытый период" в настройке:
SPRO > Финансы (нов.) > Бухгалтерия Главной книги (нов.) > Бизнес-операции > Разграничения вручную > Основные параметры настройки > Технические параметры настройки > Определить параметры клиента для компонентов
Судя по мануалу, она должна сразу делать проводки в следующий открытый период, без нужды в ACACTRANSFER.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 14:15
Дело даже не в периоде проводки.
Хотелось бы найти Exit или BADI для дополнительных проверок при сохранении объекта РБП.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 15:24
Транзакция SE18 и поиск по ACEPS_BAPI* не помогли?
