Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Присвоение плана счетов к БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 12:14
Ср, ноя 17 2010, 13:56
Создал БЕ с помощью копирования из другой БЕ.
Создал план счетов.
Новая БЕ уже присвоена старому плану счетов (т.к. создана копированием).
Когда пытаюсь присвоить новой БЕ новый план счетов (транзакция OB62), выходит ошибка (см.ниже).
Покопал настройки, не могу понять, что ещё донастроить?
Где можно "reset the company code-specific data ..."?
Перед изменением плана счетов отмените значения БЕ.
№ сообщения FC140
Diagnosis
You have selected a different chart of accounts for a company code.
You must, however, reset the company code-specific data for the old chart of accounts beforehand.
Procedure
If you really want to allocate a different chart of accounts to the company code, first of all reset the company-code specific data for the old chart of accounts.
First of all you must, if it exists, reset the transaction data for this company code.
Finally, carry out the resetting of the company code-dependent G/L account master data (without the general master data).
Note:
When dealing with large quantities of data, resetting the master data or transaction data can be very time-consuming. In this case, it is advisable to schedule the running of these reports as a batch run.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение плана счетов к БЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 12:45
Ср, авг 04 2010, 15:10
Для начала необходимо удалить данные сегмента БЕ в старом плане счетов.
Воспользуйтесь транзакцией OBR2 и удалите данные по основным счетам для вашей БЕ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 16:08
Adelle написала:
Помогло, спасибо!
