Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Неправильный оборот в отчетах FD10N и S_ALR_87012186
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 17:02
Пт, май 15 2009, 15:09
У меня неправильно формировались данные по обороту дебиторов (salaes) в отчетах FD10N и S_ALR_87012186.
Выяснилось что это происходит из-за одного кода проводки. Я снял галку "Отражать оборот" в настройках этого кода.
Теперь отчеты все-равно показывают неправильные значения, но если "провалиться" в FD10N в колонку "оборот", то вижу правильные цифры.
Как я понимаю, эти отчеты используют таблицу KNC1. Можно ли как-то пересчитать обороты в таблице KNC1?
 Заголовок сообщения: Re: Неправильный оборот в отчетах FD10N и S_ALR_87012186
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 18:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
Программа RFINDEX с опцией "ДанОборотДокумент" покажет вам разницу, если в KNC1 неверные обороты.
Как лечить, посмотрите по форуму, есть темы на счет использования этой программы.
Команда xxpm, потом выделить "Исправить данные оборотов", запустить программу, потом нажать внизу листинга пимпочку и обороты вылечатся...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 11:05
Спасибо за подсказку, но решить проблему не удается.
Если запускаю RFINDEX с опцией "ДанОборотДокумент", то короткое сообщение "Разницы для исправления не найдены".
Если запускаю RFINDEX с опцией "ДанОборотИндексов", то выводится длинный список дебиторов, например:
BKRS Название фирмы Краткое описание
Счет RLDNR GJAHR GSBER Валюта/Главная книга Поле Индексы Влт Taбл. Влт Разница Влт
3000 Сравнение Документы - KNC1 Уров. A
Регстр 00 - HSL-поля: валюта RUB Тип валюты 10 Валюта БЕ
Разницы не найдены
100000020 2010 UM02_U 36 000,00- 36 000,00
100000020 2010 UM03_U 34 000,00- 34 000,00
100000020 2010 UM04_U 70 000,00 34 000,00 36 000,00
100000020 2010 UM05_U 24 000,00- 24 000,00
100000020 2010 UM06_U 12 000,00 625,00 11 375,00
100000020 2010 UM11_U 52 500,00- 52 500,00
100000020 2010 UM12_U 35 000,00- 35 000,00
В конце списка идет:
Сравнение Индексы - KNC1 Уров. B
Разницы не найдены
Ниже общие итоги:
Сравнение Индексы - KNC1 Уров. C
Разницы не найдены
Не понимаю, почему сообщение "разницы не найдены"? Как раз в списке же и выведены разницы.
После этого запускаю снова в режиме исправления "Создать/исправить индекс" и "Исправить данные оборотов".
Появляется снова тот же длинный список с теми же сообщениями "Разницы не найдены".
Что можно еще попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 18:18
Испортил оборот в KNC1, потом запустил RFINDEX, ввел команду xxpm, запустил программу, в листинге опустился вниз и нажал "пимпочку", обороты восстановились. Вот скриншоты...
http://narod.ru/disk/10779430001/%D0%9F ... .docx.html
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 10:54
Нет.
Запускаю RFINDEX с теми же флагами - ничего не показывает, нет списка контрагентов с ошибками.
Только сообщение "Разницы не найдены".
Если запускаю с флагом "ДанОборотИндексов", то появляется табличка с разницами, как на Ваших скринах.
И также внутри таблички написано "Разницы не найдены".
Но "пимпочки" нет, внизу сообщение заканчивается так:
Критичные счета (вид и номер счета/сообщ.)
Список не содержит данных
