Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не сохраняются изменения в документе FI
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 12:49
Пн, дек 27 2010, 16:30
Добрый день! Возник такой интересный вопрос.
Хотим изменить документ: вид документа SA, проводка по кредиту счета 86*, необходимо в поле присвоение внести номер договора (по которому мы оплачиваем счет-фактуру). Вносим изменение, система говорит, что Не проведено никаких изменений. Пробовали изменить текст, выходит то же сообщение. Пробовали на другом счете по кредиту, изменения сохраняются нормально.
Похоже что есть какая-то настройка, связанная со счетом? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняются изменения в документе FI
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 14:52
Ср, авг 04 2010, 15:10
Может у вас настроено замещение, которое затирает Ваши изменения?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:11
Смотрю в тр. GGB1, Замещение при создании фактуры - ZINI_FI.
Выбрала в ветке Финансовая бухгалтерия - ZINI_FI - Предпосылку Присвоение (то поле где изменение не сохраняется), потом иуд в замещение и вижу такую картинку (просто не знаю правильно ли я понимаю)
Х Поле Замещается:
_ТЛК Exit Пользовательская программа UFI2
в ТЛК Exit есть место для галочки - оно пусто.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:42
Место для галочка там для того, чтобы можно ыло выбрать строку и, например, удалить ее.
У Вас заполнение поля Присвоение в данном случае регулируеся с помощью юзер эксита UFI2, поэтому вы не можете поменять значение.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:43
вроде бы понятно, но не понятно что с этим дальше делать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:49
Ну это зависит от ваших потребностей.
Если Вам нужно автоматическое замещение данного поля, нужно оставть замещение и проанализровать код. Подправить его таким образом, чтобы в поле Прсвоение отражалась актуальная информация и не было необходимости изменять ее вручную
Если автоматическое замещение не нужно, его можно просто удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:52
а можно такой вопрос встречный. Почему замещение происходит только по 86 счету? В других документах (с другим счетом по кредиту) поле изменяется корректно.
Или это нужно проанализировать конкретную вот эту ситуацию? как Вы считаете?
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняются изменения в документе FI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:54
В замещении всегда настраивается предпосылка и замещение.
В предпосылке настраиваются условия, при которых данное замещение должно отрабатывать.
Видимо, в Вашей предпосылке к этому замещению указано ограничение по 86* счету.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 16:07
Дело в том что у меня в предпосылке нет ничего к замещению, вообще это окошечко пустое. Поэтому я смотрю недопонимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 16:13
Странно, тогда нужно посмотреть, что в самом коде экзиата UFI2 написано.
Возможно ограничения по счету, или по какому-то другому условию заложено прямо там.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 16:26
Вы не подскажете, как это можно проверить, я у нас к сожалению специалистов нет по FI, а вопросы все чаще и чаще начали возникать, нужно учиться во всем разбираться.
Спасибо вам огромное.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 16:29
Надо код смотреть. Это уже скорее к абаперу надо обратиться. Тут я, к сожалению, уже ничем помочь не смогу.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 16:33
Вт, сен 25 2007, 09:47
или провалитесь в это UFI2, и выложите сюда текст программы. мы вам расскажем :)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 12:22
Спасибо вам большое.
FORM ufi2.
CALL FUNCTION 'ZSDSL_ZUONR'
i_bkpf = bkpf
i_bseg = bseg
IMPORTING
e_bkpf = bkpf
e_bseg = bseg.
ENDFORM. "UFI2
Псомотрели в отладчике, замещение происходит это точно, но по тексту указания на 86 счет не нашли.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 13:35
Я так полагаю, что надо все-таки выложить текст самой функци ZSDSL_ZUONR.
