Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: как получить объединенный носитель платежа при объединении платежек в АПП?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 11:57
Вт, сен 25 2007, 17:48
добрый день!
подскажите, пожалуйста,
делали раньше АПП бех объединения платежек, т.е. одна фактура - одна платежка.
в качестве выгрузки используется DMEE.
Сейчас стоит задача объединения платежек по контрагенту. В АПП это получилось сделать, а DMEЕ почему-то видит не объединенную платежку, а первую позицию из этой платежки. Как можно это исправить?
или может есть какой-то еще механизм выгрузки объединенных платежек?
 Заголовок сообщения: Re: как получить объединенный носитель платежа при объединении платежек в АПП?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2011, 13:38
Была похожая проблема. Давно и на другом проекте, поэтому точного рецепта не дам. Но копать надо в сторону настройки дерева DMEE и правил группировки в нем.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 15:38
Ср, янв 19 2005, 14:07
bamse написала:
добрый день!
А что прописано на закладке Поля сортировки/ключевые поля в свойствах дерева?
У меня вот так и все работает:
1 FPAYHX - UBKNT 1
2 FPAYH - DOC1R 2
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 13:19
1 FPAYH - ZBUKR 1
2 FPAYHX - UBKNT 1
3 FPAYH - GPA1R 2
4 FPAYH - DOC1R 2
и галочки везде стоят.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:16
А вот это "3 FPAYH - GPA1R 2" зачем? Или досталось в наследство?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:36
убрала все лишние. оставила только
1 FPAYHX - UBKNT 1
2 FPAYH - DOC1R 2
все равно только первое выводит.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:46
причем шапка файла формируется на общую сумму, и если печатать сопроводительную ведомость - там тоже общая сумма. а выгружает в текстовый файл только первую позицию
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:17
А уровни определены? В частности для 2 уровня повторяемость 9999999?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:22
вот так определены
9999999
1 9999999
2 9999999
3 9999999
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:32
Предлагаю вот так:
9999999
1 1
2 9999999
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:42
все равно выводит только первую сумму :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:52
Смотри личку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 20:53
Сб, май 24 2008, 16:26
Поделитесь решением, та же проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 08:30
Замени сумму на одно из значений:
FPAYH-RWBTR
FPAYH-WRBTR
FPAYH-RBETR
