Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Accrual engine: начальный счет - счет кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 10:11
Чт, апр 06 2006, 15:06
Добрый день, подскажите как настроить проводку разграничения со счета кредитора?
Понятно, что в настройке выбора счета код кредитора поставить нельзя. Очевидно, придется прописывать как параметр к объекту. А вот как из параметров объекта перенести кредитора в документ FI - через BADI ACEPS_BAPIPREDOC_MOD (метод BAPIPREDOC_MODIFY) - это возможно в принципе?
 Заголовок сообщения: Re: Accrual engine: начальный счет - счет кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 14:48
Вт, сен 25 2007, 09:47
нет, ничего такого делать нельзя ни в коем случае.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
Accrual по определению не имеют никакого отношения к кредиторке. Поэтому более чем вероятно, что SAP специально не предусмотрел такой возможности.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
Лучше написать, что хотите сделать (каков бизнес-процесс), может решение будет совсем другим...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 14:39
Из приказа МФ РФ №186н от 24.12.10 (см. приложение к приказу пп. 14 п. 1) следует, что затраты в составе РБП с января 2011г можно отражать только в случаях, прямо предусмотренных нормативными актами.
При этом, затраты по договорам страхования не входят в перечень затрат, по которым возможно формирование РБП. Поэтому, с января 2011г они отражаются как дебиторская задолженность в виде выданных авансов, т.е. по Дт 76 вместо Дт 97.
Согласно учетной политике организации счет 76 ведется в разрезе контрагентов. Т.е. контрольный счет кредитора. Учет всех долгосрочных затрат мы ведем в ACE, поэтому сейчас имеем такие варианты:
а) убедить бухгалтерию завести неконтрольный субсчет 76*, используя его полностью как прежний 97*; это маловероятно: серьезных аргументов для бухгалтерии я не вижу;
б) выбросить все настройки ACE и "быстренько" перейти на долгосрочные проводки; с переобучением пользователей, переписыванием Z-отчетов и др. веселыми последствиями;
в) настроить ACE на погашение авансов с 76-го контрольного. С чем сюда и обратился.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 12:53
что-то мне подсказывает, что ваши бухгалтера как-то слишком уж рьяно взялись выполнять постановление.
Пусть делают на 97 по-старому
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 14:01
Пн, апр 04 2011, 12:58
Аналогичная задача,
и тоже не понятно, как согласовать AC* и сч.76*.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 15:32
если им так хочется видеть суммы не на 97 счете, сделайте 76й неконтрольный счет.
Т.е. будет Д76й неконтрольный, Кпоставщик - счет-фактуру же вам все равно надо от него сразу провести на всю сумму?
А потом Д расходы К 76й неконтрольный в аккруал енджин...
