Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: добавить поле MWSKZ (Код налога) в таблицу FAGLFLEXA
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:59
Ср, апр 13 2005, 10:54
Добрый день,
Возможно ли расширить таблицу FAGLFLEXA полем MWSKZ (Код налога), так чтобы при проводке финансовых документов заполнялось в FAGLFLEXA?
Игрался с настройками: таблицу расширили, сценарии присвоили, но вот значения в новое поле не переносятся.
Вообще такое можно осуществить или нет?
Благодарю за любую помощь.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: добавить поле MWSKZ (Код налога) в таблицу FAGLFLEXA
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 19:06
Ср, фев 01 2006, 16:49
Какие сценарии вы присвоили, в каком сценарии есть заполнение поля Код НДС?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 19 2011, 18:52
Вт, сен 25 2007, 09:47
чтобы заполнять свои доморощенные поля нужно настраивать перенос полей в ГГК, сценарии здесь не помогут
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 10:28
доброе утро.
Не совсем верно термин употребил. Не сценарий, а поля клиентов. Не было системы под руками, вспомнил, что эта настройка в присвоении сценариев:
IMG->Финансы (нов.)->Параметры настройки: Финансы (нов.)->Книги->Регистр ->Присвоить сценарии и пользовательские поля регистрам
До этого сделал все настройки описанные тут
Но все равно не переносятся значения.
Это подразумевается только присвоение пользовательских полей регистрам или нужно еще что-то настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 12:44
Rygor написал:
доброе утро.
мое понимание, что вот здесь - V_FAGL_FIELD_MOV - нужно прописать перенос полей...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2014, 14:18
Пн, мар 01 2010, 10:56
Добрый день! У меня такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, как вы решили данную задачу? спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 08:23
Увы, Yulia, никак - время выполнения задачи истекало и мы решили перейти на abap, где поле MWSKZ не было нужно.
 Заголовок сообщения: Re: добавить поле MWSKZ (Код налога) в таблицу FAGLFLEXA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 00:39
1. В структуру CI_FAGLFLEX04 добавляете поле ZZMWSKZ с ЭД MWSKZ. Активируете.
2. Проверяете, что таб. FAGLFLEX04 активна, если нужно активируете, если нужно адаптируете через тр. SE14.
3. В настройке "Присвоить сценарии и пользовательские поля регистрам" добавляете в свой регистр (например, 0L) поле ZZMWSKZ в разделе "Поля клиентов".
4. В тр. SM30 проверяете ракурс V_FAGL_FIELD_MOV. Для вашей таблицы итоговых записей (например, FAGLFLEXT) должна быть настройка для переноса значения полей:
ZZMWSKZ   0 Документы Учета и отчетности   ACCIT_GLX   MWSKZ
Если ее нет - добавляете, иначе будут дампы.
5. В таб. FAGL_FIELD_MOVEC добавить запись
FAGLFLEXT   ZZMWSKZ      ACCIT_GLX   MWSKZ      ????????????   ??.??.????   ??:??:??   CI_FAGLFLEX04
Добавить можно через собственный Z-ракурс ведения для этой таблице.
6. Прогнать программу RGZZGLUX для перегенерации всего и вся.
После этого в итоговой таблице (*T) и таблице отдельных позиций (*A) будет заполняться поле ZZMWSKZ.
У меня работает.
