Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Перенос отсроченного НДС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 15:52
Чт, дек 20 2007, 14:52
Коллеги, добры день!
Столкнулся с таким вопросом:
переношу при помощи программы J_3RFUM26 отсроченный НДС (проводка Д.68-К.19).
Для кода НДС настроена цепочка P2-PC
Счёт 19 с управлением ОП и просмотром отдельных позиций, налоговая категория - "Счёт предварительного налога".
Счёт 19 с просмотром отдельных позиций, налоговая категория - "счёт предварительного налога"
При запуске программы указываю вид документа и дату документа/дату проводки.
Из списка выпираю СФ, по которой надо выполнить перенос НДС, нажимаю кнопку "Проводка документов FB01".
Получаю сообщение "BDC_OPEN_GROUP, группа .. недействителен."
НО: система создаёт документ перенос (Д68-К.19), но не выравнивает между собой позиции 19-х счетов. Т.е. при повторному запускке программы переноса НДС данная СФ снова доступна.
Подскажите, пожалуйста, как побороть данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос отсроченного НДС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 16:58
Пт, июн 29 2007, 11:24
а флаг "fb01" на селекционном экране стоит? если да - то скорее всего из за него не выравниваются позиции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 17:01
Флаг для "FB01" не выставлен.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:35
Вт, сен 26 2006, 12:20
после запуска , посмотрите в транзакции sm35 сеанс пакетного ввода, он должен быть, т.к. не произошло выравнивания.
запустите его в видимом режиме... вы должны увидеть в чем ошибки
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:36
Karta написала:
согласно описания по F1 в программе, флаг fb01 влияет только на то, что используется вместо fb05- fb01 , а выравнивание проходит вторым шагом
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 16:21
Проблема в том, что в качестве значения для критерия поиска документа для выравнивания (BELNR) указывается номер документа + год + 000.
Позицию для выравнивания не находит. Если в режиме пакетного ввода убрать этот "хвост" и оставить "чистый" номер документа, то дальше все отрабатывает - создаётся документ переноса НДС с одновременным выравниванием позиции счёта 19.
