Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: SAPF101 проводка в двух валютах
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 17:05
Коллеги, поделитесь опытом использовал ли кто реклассификацию задолженности дебиторов/кредиторов при параллельной валюте.
 Заголовок сообщения: Re: SAPF101 проводка в двух валютах
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 09:35
Пт, июл 08 2005, 13:07
Какие проблемы?
На одной из закладок есть индикатор типа валюты, в которой надо выполнять реклассификацию. Соответственно, делается несколько прогонов программы.
Естественно, реклассификация делается после переоценки по соответствующему типу валюты.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:38
А переоценка у тебя была вовлечена в процесс реклассификации?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 14:59
Не понял вопроса.
:oops:
Сначала позиции переоцениваются, потом переоцененная сумма реклассифицируется.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 15:13
Ну переоценка у тебя осуществляется на отдельные счета ГК для контрольных счетов, было пожелание бухглтерии тащить в реклассификацию сальдо контрольного счета + переоценка в ВВ2. Хотя с точки зрения методологии я не вижу в этом особого смысла
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:55
А ты делай переоценку с обновлением позиций ("для подготовки баланса") :wink:
Тогда в реклассификацию подтянется правильная сумма.
