Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: Триггер налога
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 12:31
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, не знаю куда отнести вопрос в SD или FI, поправьте меня, если неправильно разместил.
Есть исходящий налог, настроен следующим образом:
Базовая сумма                                    100   0         BASB
Предв. налог         VST                         110   100       MWVS
ПредвНалогНевычит    NVV                         120   100       MWVN
Триггер налога РФ                                130   100       MW01
НДС/кредит      (РФ) MWS       18,000            140   100       MWR1
НДС/дебет Выр.  (РФ) ZUD      100,000-           150   140       MWR2
НДС/кредит Выр. (РФ) ZUK      100,000            160   140       MWR3
Так вот, если триггер налога активирован, то не могу сделать нормальную проводку на дебитора через FB01 или FB70, так как не выделяется налог. Активацию я снял, прямые проводки пошли нормально. Но зачем то ж он был активирован, причем в сбыте при этом нормально выполнялись все проводки. В чем может быть причина? Что то недонастроили?
 Заголовок сообщения: Re: Триггер налога
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 16:42
Ср, фев 01 2006, 16:49
Maksimus написал:
Это как? Можно подробнее...
Обычно этот триггер используется в Схеме калькуляции SD, зачем он в FI?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 05:09
Plank написал:
Подробнее...
Имел в виду, что данная строка
активрована в настройке исходящего кода НДС.
Зачем он в FI, я не знаю, потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 08:46
Вроде не нужно, но лучше посмотреть в запросах (тип CDAT, объект VVC_T683_TX) кто менял схему калькуляции и спросить у него зачем.
